R1 och R6-tråden!
Det ÄR vår! :D
Skulle med åkt idag om jag inte varit idiot o ställde av hojen inatt.. fick för mej att meterologerna skulle ha rätt. Gick inte ställa på samma dag heller :gnissla :4skrika
Kan ju ha vissa fördelar med åren runt försäkring he he
Not!!
Grattis!!
Dunlop:en lär fungera i moderat tempo.
Lägg upp en bild på hojen! :)
Tackar! Ska bara hitta USB kabeln först så man kan ladda upp:)
Akrapovic Y-pipe
Tänkte köpa en katalysator ersättare Akrapovic Y-pipe till R1 -06. Någon som har en sådan att sälja eller ev ha en orginalkatt som man kan rensa.
Tjena någon expert som kan se på bilderna ifall jag är på rätt spår
Det måste vara denna som jag ska byta för neutrallampan ska fungera, nr 11 i listan och se bilden.
    54.9 KB · Visningar: 79
    29.4 KB · Visningar: 63
Tjenare!
Jag har inte följt ditt problem så jag vet inte om du bytt lampan och det inte funkar ändå. Då detta ser ut som själva "brytarn" som du hänvisar till, alltså den som känner av om lådan är i friläge eller inte! Är det lampan du vill byta är du nog fel ute.. Men är det själva brytarn du vill åt verkar det rätt i mina ögon!
Förgasarbrygga R6 99
Måste plocka bort förgasarbryggan fån min r6a eftersom jag ska sätta in trottelstopp i trottlarna (reg besiktigng 25kw på gång) men jag hajar inte hur man får loss den utan att plocka ner allt i små delar??
Hur laddar man upp bild?
Man klickar på "Svara" sedan scrollar du ned en liten bit på den nya sidan & klickar på "Hantera Medskickade Filer". Då får du upp ett nytt fönster där du klickar på "Bläddra" för att söka upp filen du vill ladda upp på din dator.
Klicka in på denna sidan & välj din modell så får du fram alla delar som berörs av ingreppet.
http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx
Tjenare!
Neutrallampan lyser inte på instrumentpanelen.
Lådan fungerar med växla o sätta in i friläge o sånt...
Stämmer bra det :tummenupp
Nice du verkar ha koll, räcker det med att ta bort sidokåpan för att komma åt den?
jag lyfte tanken, lossa skruvarna i framkant, lyft tanken, så kommer du åt den
sprang ut i garaget & tog en bild, så jag bifogar den, iofs på min 04:a men den sitter lika lättåtkomligt på både din & min
    165.3 KB · Visningar: 86
Inte den bästa vinkeln och färgsättningen men iaf
    57.2 KB · Visningar: 76
    67.5 KB · Visningar: 92
Kan någon lite snabbt och lätt tala om hur stor insex-hylsa jag behöver för att lossa framhjulet på en R1-98?
Grym sida men kommer inte på ngn lösning på mitt problem.
Någon som har plockat bort sin förgasarbrygga års mod - 99? kan ni säga hur den sitter fast, för enligt återförsäljaren så ska det vara relativt lätt att bara skruva loss?
