Robban_hag
Hur går det Claes med plastandet?
/Robban
/Robban
Massa text....
Lycka till!
/Mange
Funderar på det där om kylarvatten. var tömmer man det bäst? upptäckte av min förvåning (när jag tog bort plastkåporna) att det fanns en behållare bak. är det till kylaren också?
/Robban
/Robban
Hur funkar det med Biltema plasten???
Jag blev rädd att den slitit sig när jag höll in knappen och att startmotorn hoppar loss från kuggarna. Om man gav tillräckligt med gas så försvan problemet temporärt.
Nån som har en idé vad det kan vara?
Ses på vägarna snart!
har också testat detta. ibland gör den så när den har stått still ett tag. min fundering är att det helt enklet "bara" kuggar över. jag har haft detta bekymmer på andra hojar (låter lite som Macken).
/Robban
Tja, då har man skitit i det blå skåpet...igen.
Du skrev att den skuttade när du la i ettan. Det måste ju betyda att kraften överförs från startmotorn till resten av motorn. Du får förtydliga dig här.
Lycka till
G-man
Tror ni det är en idé att rulla nerför backen därhemma och försöka starta igång den på tvåan? Är det lätt? Tänkte det kanske hjälper att låta hela systemet arbeta under en längre stund.
Ps. Solenoiden har jag aldrig hört talas om, vad har den för verkan på startmotorn? (polförändring?) Ds
Eftersom den var igång för drygt en vecka sen så borde det inte vara något större problem att springa igång den. Har aldrig provat med just denna. I värsta fall får det bli bogsering, det har jag lyckats med tidigare.Att rulla igång en FZ-a är inga större problem om man bara får upp farten tillräckligt....
När du körde startmotorn samtidigt som motorn gick så kan kontaktplånen/kolen inne i startmotorn slitits ned. Och/eller belagts med en massa damm. Varför de nu inte får korrekt kontakt..
Enligt denna bild http://www.fz750.se/pics/Tb1.jpg så sitter ju startmotorn onekligen lite dumt till..... beklagar.
Nu är det bara en månad til... |
Nu börjar det dra ihop sig ... |
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Svara på några enkla frågor... |
Yamaha Motor har vunnit en ... |
Vinnarhjälmen utlämnad
Robin Axelsson lämnar över ... |
Yamaha Motor Europa NV fil ... |
Under söndagen den 18 maj d... |
Upplev magiska Gotland Ring... |
Lördag den 17 maj bjuds det... |
Yamahas TRACER 7 och TRACER... |
