GSX-R 1000 K7-tråden
Hej gixxer ägare! :)
Jag skulle behöva lite hjälp! Ska köpa diodminiblinkers till min gixxer1000 -02a.. Hur är det med passformen? Passar i princip alla blinkers alla modeller? :va Jag antar inte? Kan inte fara och prova heller av olika orsaker så jag hade tänkt köpa några som man vet passar! Hittade ett par på blocket men frågan är om jag vågar köpa dom och chansa? :confused:
Här är dom:
http://www.blocket.se/vi/15240469.htm?ca=11_s
Då ska man ge sig på o byta tomgångsmotorn på hojen.Nån som gjort det på sin.Fick tillbaka styrboxen från omprog. O då skulle den bytas också innan man startade den.Den skulle inte gå om jag inte böt.Undrar bara om det är jävligt fippligt o byta själv?Eller ska man lämna in?
Det du ska byta är en ISC (Idle Speed Control), inget motor på något sätt. länk
För att byta den måste du ta bort tanken & luftburken.
Värt att tänka på är att om du har på tändningen - måste du vänta 5 sekunder innan du pluggar ur den gamla ISC'n.
Jag ska göra precis samma sak & lite till, som du kan se på bilden här
Här är dom:
Du måste ha täckbrickor (kan man ju göra själv iofs) och skarvkabel (om du inte vill klippa i orginalkablaget d.v.s.). Båda finns på www.bikersneed.se
Inte för att jag förstår vad det här har i K7-tråden att göra... :va
Okaj, tackar!
Letade efter en gsxr-1000 tråd oavsett årsmodell men hittade ingen. Den här verkade väl besökt och jag ville ha råd av någon med samma hojjmodell som jag själv eller som kanske ägt en tidigare. Men jag får väl lov att leta upp en annan tråd om jag undrar något.
Gixxer.se ???
Va f-n!!?? :va
Vad har hänt med gixxer.se??
Har någon "kapat" siten (köpt rättigheterna till namnet)??
Obetalda räkningar??
EDIT:
state: active
domain: gixxer.se
holder: hensve0702-00018
admin-c: -
tech-c: loopia0702-00002
billing-c: loopia0702-00007
created: 2005-05-20
modified: 2008-02-21 :va
expires: 2008-05-20
nserver: ns3.loopia.se
nserver: ns4.loopia.se
dnssec: unsigned delegation
status: ok
Lugn!
Inget allvarligt med gixxer.se
Serverflytt bara. Missförstånd mellan gixxer.se och Loopia. Vi fick ingen förvarning om flytten. Flytten var begärd men lite förvarning skulle inte skadat.
gixxer.se beräknas vara uppe imorgon efter 12 förhoppningsvis.
Welcome back då gixxer fans!
:yoparty
Lugn!
:yoparty
jag har redan abstinens juhe........:mad: :mad: :yoparty :yoparty :yoparty
...och som vanligt när något sånt här ska genomföras så drar det ut på tiden... :mad: :gnissla :huvet :3freak
Ja, tar du bort katten måste du självklart ersätta den biten som fattas av systemet..
Med en pc påverkar du endast A-läget :)
Men betyder det att B och C-lägena blir "trasiga", dvs inte funkar optimalt med det nya sliponet? Lika "dåligt" som A *innan* ommappningen men efter sliponbytet? Trist i så fall. Men jag kanske missförstår?
felkod....
har tagit bort styrdämparen å ersatt med öhlins, lät dock kablarna från orginal vara kvar... men efter en provkörning igår kom f1 lampan upp.. :( visade SD
någon som vet hur man lurar det systemet?
skruva bort solenoiden från orginaldämparen, kopplaihop med kabelhävan
& tejpa fast den där den inte sitter ivägen:tummenupp .
eller skaffa en yoshimura race ecu.
/M
har plockat av den..
och gömt den under hastihetsmätaren,och är i hop kopplad... funkar ca 100m sen börjar f1 att lysa... den kanske måste sitta i spänn (ha ett tryck)??
Nu har man bytt box o Idc.O kan nån gissa vad som hände...Jo skiten startar inte..Stöldskyddslampan blinkar även när tändningen är påslagen.Det är precis som om den inte känner av nyckeln..Hjälp någon..
Edit:Var ut o kollade nu o nr på boxen stämmer inte med dom som stod på boxen jag skickade iväg.Tror jag fått en ny box men borde det inte stå samma nr på den då?eller så har jag fått nån annans box..:tungan
Kul, jag har fått min box nu och det är INTE samma som jag skicka iväg (om inte någon flyttat klistermärket en hel del) :va
Har dock inte hunnit sätta i grejerna ännu :va
Jag gjorde detta i fredags. På firma iofs. Gör ni det själva pöjkar? Iallafall... Nycklarna måste omprogrameras åxå... Ni har säkert som jag fått en NY box alltså man har inte uppdaterat eran "orginalare" och skickat tillbaks den.
Min startade diiiijekt bah! Men jag fick ju åxå nycklarna uppdaterade.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
