TT600R Byggtråd
Mögel
Hillbilly
11 Jun 2005
I skogen
1x Yamaha, 3x Honda, och en Kina
Tja.. Undrar om någon vet hur man sätter in en el-start i en hoj som bara har kick.?
Jag har start knappen till den och det finns ju en model som heter TT600RE. Min är en TT600R Går det att få på denna el-starten på nått sätt?
Hahaha, en till byggtråd:D
Anledningen till att jag kanke lät lite abrupt och sur i min byggtråd var för att den börjar spåra ur lite för mycket...
Hur som helst så ska det inte vara några större problem att bygga om din TTR för elstart. Den verkstadsmanualen jag har är från en TTE och det enda som verkar skilja i motorn är statorkåpan men sina stödlager samt fästen för elstartern, kuggkransen innanför svänghjulet (finns bulthål på plats på min TTR 99) och batteri samt nödvändigt kablage.
Eventuellt behöver du nog byta till en annan stator/laddkrets då dem som sitter i våra cyklar knappast orkar med att ladda ett batteri.
Om du kikar i min byggtråd igen ser du bilderna på vänster blockhalva, och där finns uttag för axeln som håller drevet mellan startmotor och svänghjul.
Dekompen gissar jag sköts av vajer till samma solenoid som skjuter fram drevet på startern när man aktiverar den?
Tanka hem verkstadsmanualen och kika igenom den så kommer du bli helt på det klara med vad som måste göras!
Hur som helst verkar det vara en jäkla massa jobb och dessutom dyrt så frågan är om det inte är en dålig idé med tanke på hur mycket tyngre hojen blir också?!
Tackar ska kolla upp detta verkar vara ett stort projekt.. :)
Men när man är van att bara trycka på en knapp så är det ju extra jobbigt att kicka.... ;) Sen glömmer jag att man ska sätta på täningen och sån skit oxå så jag står ju och kickar i en kvart innan jag ser att dödaren är avstängd. :rodnar
Bättre med ktmen som inte har någon säkerhet överhuvud taget... :D
Jag vill veta tvärtom om.
Jag vill veta om det går att sätta in kick för jag har elstart :näsblod
Hahaha, jag var också van utan nyckel i början. Stog och kickade hur länge som helst första dagen. Grannen gick förbi och sa att jag skulle sälja skrotet. :hihi
Ska du fixa elstart så behöver du även modda oljebehållaren iom att den är i vägen för där startmotorn ska sitta.
Vadå har du bara el-start?
Det vill inte jag ha jag vill ha båda?
Jag vill också ha båda.
Jag har elstar men jag skulle vilja ha kick också.
Läste inte din tråd så bra
