Honda SP1-tråden
Låter absolut intressant! Kan man i så fall beställa hos vilken Honda verkstad som helst?
Fästet heter 50232NL6700 och ligger på ca 2500:-
Sen är det 2 muttrar som heter 90201NL5000 och 90320NL5700 som ligger
på ca 350:- för båda.
Jag jobbar själv på Honda så jag kan fixa det åt dig isf :tummenupp
Är det samma fäste för både SP1 och SP2? Orginal är det olika varianter.
Är det nån som råkat ut för en lätt irriterande spricka i toppen.
I tändstiftsgropens finns ett litet hål som leder till en liten tunnel som mynnar ut strax ovanför avgasutblåset.
Alltså bara en dränering i normala fall.
I mitt fall har det uppståt en förbindelse från vanttenmanteln till denna kanal....så även kylvätskan rinner ut.
Finns ingen sprickbildning till förbränninsrum,kamaxel delen eller avgasporten så jag sitter och grubblar om man skall sätta igen skiten o montera en länspump i tändstiftsbrunnen....eller ta ett snack med Honda
:näsblod näe
Jag har rivit ned motorn så det kan ju inte bli så dyrt - desutom tror jag på att plugga igen dräneringskanalen för tändstiftsbaljan med en extremtbrutalt industriepoxilim som pallar 300 grader.
Man har ju inga läckor till kritiska utrymmen - jag tror på materialfel eller tillverkningsfel - jag testar.
Det verkar som ingen annan har haft detta , jo jag hittade cashade rester av en tråd på nätet men den var ej spårbar längre så två pers på jorden har haft detta fel.
Skulle vilja ha lite inspiration till o göra om/lättare!
Någon som har några bilder?
Förmodlingen fel tråd men jag tänkte kolla om någon av er sp1 ägare har haft samma "fel" som jag nämligen att hojen dör under körning, det låter som soppatorsk.
Batteriet är bytt, det sitter en powercommander 2 och acra titanpipor på den.
Hoppas att nån kanske vet!:) o
Kolla kablaget vid bakre cyllen om det ligger på motorfästet...kan skava hål på
kablarna. Klickar det i fuelcut relät? Låter som att du har en +kabel som ligger mot ramen
Honda i World Superbike (1988 till 2002)
VFR750R RC30an och RVF750R RC45an Kommer att finnas på Custom Motorshow på Elmiamässan i Jönköping under påskhelgen. 4 stora mässhallar med motor-show varav en hall (C) är till för mc. Kommer att stå i en Sporthojsmonter (Superbike-eran 1988 till 2002 ) med 8 andra Limited Edition fabriks homologiseringsmaskiner. Förövrigt är mässan en fröjd för alla som gillar fräcka fordon både gamla och nya samt ombyggda. Billjud är det gott om ochså!:hördu Jag vet att Honda tog segrar med SP1an och SP2an de får vi ta till mässa vid annat tillfälle om någon är intresserade. Har en SP2 i garaget så jag kvalar in till denna tråden.:)
adress till mäss-sida http://www.custommotorshow.se/2007/index.php
Ha det gott.
    117.7 KB · Visningar: 87
Sidostöd.
Hejsan !
undrar om det är likadant sidostöd på sp1 som på vtr ,, hur som helst så är jag på jakt efter ett till en vtr om nu någon har ett över så hör gärna av er.
// Jocke
Alltid redo för regn
