Gråa hår...startproblem
klr600
ForkLiftDriver
1 Feb 2008
Landskrona
kawa klr600 -89
Min nyligen införskaffade KLR600E vill inte dra runt startmotorn, symptomen är ungefär som: svagt batteri/hög tändning/jordfel.
Följande är kontrollerat: Startmotor o relä uppmätt på firma=ok
Sprillans nytt batteri testat=batteri ok.
Kontakter o kabelskor mellan batteri o startmotor putsade=ok
Det sitter en liten kabel på jordkabeln som försvinner in i nån kabelhärva o den blir svinvarm/ryker när jag testar......PLEASE är det nån som har en vettig ide var jag ska fortsätta felsökandet :huvet
Kan det vara jordningen till spänningsregulatorn? Den ska ju dumpa överflödig effekt ut till jord har jag fattat det som. Och då kan det bli varmt.
Mitt tips. Kolla spänningsregulatorn. Kanske har nått finger med i spelet.
Lycka till!:tummenupp
mmmm vilken e tändningsregulatorn o var kan den sitta
Lyser lamporna svagt oxå, har du kollat alla jord punkter?
Låter som att startmotorn ev jordar genom den lilla kabeln. (Den borde jorda genom sin egen montering. Motorn kanske är helt gummiupphängd, så att en jordkabel behövs.) Den lilla kabeln ska iaf inte bli varm annars så att den ryker om den. Annars kan det ju iof vara spänningsregulatorn som är trasig/felkopplad. Men det ska inte göra så att startmotorn inte orkar drar runt motorn.
Är det auto-dekomp på den? Den kan ha gett upp, så att du har full kompression. Inte många startmotorer som orkar dra runt enstånkor med trasig autodekomp.
Nä lamporna verkar ok men NEJ jag har inte kollat alla jordpunkter, det blir ett helgprojekt. Den lilla kabeln som blev så varm/smälte är iallafall en jordkabel till övriga instrument o lampor. Teorin är att all jord har gått genom den kabeln, ska testa o byta den tjocka jordkabeln nu så får man se.
JiiiiiHaaa pinsamt men felet är hittat..... :D Jag tog en annan jordkabel o kopplade paralellt med den gamla o tjoffpang så gick det som smort, med facit i hand så va det kontakten mellan kabel o kabelsko(förmodligen originalkabel sen -89) som strulade. Så nu kan man släppa det o fortsätta planera för motard-stuket
Ja du ser,då har vi lärt oss något nytt idag med då :tummenupp
Dåliga jordpunkter kan skapa de mest skumma fel på hojjar och bilar.
Skönt att du fick ordning på det.
