Tappat mobilen i vatten....
Plocka isär den så mycket du kan efter förmåga.
Fram med hårtorken......
Sen kan den väll få ligga på någe varmt och gosigt ställe i ett par dagar/nån vecka.
Prova å ladda.
Jag har själv hårtorkat igång en gammal nokia jag hade (5110)
Lycka till! :tummenupp
Edit: Vart tappade du den? I ett glas öl? i sjön? :confused:
Skruva isär telefonen i så många bitar du kan.. Tvätta den sedan omsorgsfullt med T-röd då det drar ut vattnet ur telefonen... Lägg sedan de rengjorda bitarna på ett element i några dagar så de får torka ordentligt.. Sätt sedan ihop allt och hoppas på det bästa.. En sak som dock kan ställa till allt är om du försökt starta den eller om den var på när du tappade den... Värt att prova i alla fall.....
Har råkat ut för samma sak. Några timmar i ugnen på lägsta temperaturen och den fungerade igen.....
Tjör den i micron. :nicka
På min student blev jag så jävla packad att jag tog med mig mobilen in i duschen med en galen inbillning att den nog allt skulle klara sig bara man tog det försiktigt.
Det var alltså efter jag däckade på min egen mottagning runt middagstid på vardgsrumsgolvet, men innan jag somnade i duschkabinen.
Mobilen fungerade hyfsat trots vatten framför displayen. Enda felet på den var att den blandade stora och små bokstäver bäst den ville.
Och så gick den inte att ladda. Den gick tills batteriet tog slut, så man fick en chans att ta farväl av den. :vinka
Om det inte var i vatten du tappa den så skölj av den. Sen in i ugnen på lägsta i någon timme. Har du tur funkar det.
Ha ha, obetalbart !!! Genast när jag såg rubriken till tråden kom den automatiska tanken "det måste vara en tjej". Nu är jag kanske fördomsfull, ja eventuellt en riktig gris faktiskt. MEN, faktum är att jag har killkompisar som kört över sina nallar, drattat på arslet på dom i skidbacken, slängt dom i asfalten på fyllan mm mm. Dock har det hittils endast varit tjejkompisar och fd flickvänner som lyckats dränka nallar och det görs med besked. Min sista tjej lyckades tappa sin i toaletten när hon skulle kissa, hur fan gör man då?
Vidare så var det en tjejkompis som ganska nyligen tappade sin i en fontän på ett torg. Vore skitkul om det verkligen finns ett "Phone destruction pattern" mellan könen :D
min morbror har gjort samma sak så det är inte bara brudar som gör det:D
han hade en sån stor telefon man vek och fuck skärm och tangentbord... han hade den i bakfickan och telefonen fastnade på toalettkanten när han drog ner byxorna.
Fördömt !!! Där försvann min teori likt en hemlig gas ut i universum. Fördelen skulle väl vara att man slipper känna sig androgyn om man råkar tappa luren i H2O :gnissla
En klasskamrat kom smutsig och skrapad till skolan på morgonen en dag i gymnasiet.
Han hade halkat på sin mobil när han klev ur bilen, hur man nu lyckas med ett sånt stycke konst.
Mobilen var inte vacker. Inte han heller. Men till skillnad från mobilen var han ful redan innan.
Den ligger isärplockat i ugnen o myser på svag värme.....för det var nåt som jag spontant kände var bra.....:tungan
VAR jag tappade den........hmmmm.............vill jag helst inte tala om...............:huvet ..................men.................
..............jag HADE spolat iaf !!!!!!! :rolleyes:
Ha ha, för böveln kvinna !!! I porslinstuban du också !!?? Delar av mina teorier vädrar morgonluft på min ära :tungan
Hittade en mobil på ca 50cm djup där vi brukar lägga till båten i stugan, plockade isär den och lät den lufttorka i 2veckor, ploppade i batteriet och den funkar än idag ca 3år senare.
Ska tydligen gå bättre för mobiler som var avslagna vid tillfället har jag hört.
Slängde min skitiga mc-jacka i tvättmaskinen o saknade inte telefonen förrän det var dax att hänga upp tvätten:huvet .Telefonen var ju såklart stendöd så det var bara att köpa ny.När jag ett halvår senare skulle flytta så hittades telefonen igen o jag var tvungen o testa om den funkade.. Funkade hur bra som helst o används fortfarande som reservtelefon..:tummenupp
funkar prima.. släng in en sked och testa.. seglivad myt
Jag har faktiskt inte kört metall med avsikten att pajja mikron men det har dock hänt av misstag vid några tillfällen. Blixtrar fint blått o smäller gör det. Kan knappast vara bra för mikron:va
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
