FreddaGädda
Guest
I morron åker jag och kollar på'n.
Förmodligen blir det tjöp.
Jag har problem..
Jag har problem..
Det verkar riktäh coolt. Jag är dock lite störd över att den filmar i 4:3, men det kan man förmodligen justera bort. Annars kan man fixa i redigeringsprogrammet. 16:9 eller inte alls, så är det bara.
Får se vad det landar på i januarilöningen. Det lutar mot att det blir en sån där.![]()
Filmar den inte i äkta 16:9 kommer du aldrig få någon bra 16:9 om du redigerar det i något redigeringsprogram. Antingen dras bilden ut och ni ser feta ut eller så måste man beskära bilden i över resp. nedre bildkant och du förlorar... öh, bild i över resp. nedre kant.
Vilken är den billigaste kameran ute på svenska marknaden med AV-ingång?
Jag hittar ju f*n ingen när jag kollar runt.
Lite för högt i pris även om man kommer undan med 4800:- via prisjakt.http://www.cyberphoto.se/info.php?article=HC96
Här är en. Fan vet om det är den billigaste.
Några andra tips på billigaste videokameran med AV In ?
Mikke och jag kom fram till att Samsungen inte verkar finnas kvar på varken pricerunner eller Onoffs hemsida, tagit bort den ur sortimentet?![]()
Fastbikes har testat actioncam.
Resultatet ser ni nedanför.
http://www.fastbikes.se/images/stories/videos/848almeria.wmv
Jag tyckte å andra sidan att den verkade suga ganska kraftigt.Fett! För 1500 kr är den ju värd det tycker jag... Oh va kul med en sån liten grej =)
Skakig bild, dåliga färger, den hängde med ganska illa, osv.
Lite mobilkamerakvalitet över det hela.
Äh, beror ju också på vilken kvalité som har renderat filmen i.
Har du provat att använda den avancerade sökfunktionen på Prisjakt? Där kan du ju ange lite mer på detaljnivå vad du vill att videokameran ska klara.Lite för högt i pris även om man kommer undan med 4800:- via prisjakt.
Hur mycket vidvinkel blir det av denna t.ex? Fler billiga förslag?
Kameran ser ut så här i fram
Hur kameran "ser ut" säger inte så mycket. Det du däremot vill veta är diametern på "filtergängan" som på nv-gs-kamerorna är 37mm. Och då den inlänkade kovertern passar 27-37mm så kommer det funka.
Den där vidvinkelkonvertern halverar bränvidden vilket kommer ge ganska stor skillnad då panasonicen har ganska dålig vidvinkel (motsvarande ca46mm). Då detta halveras motsvarar det ca 23mm vilket är betydligt bättre vidvinkel.
Funderar kanske på att köpa en sådan själv. Har en nv-gs320 och lider ibland av den dåliga vidvinkeln, särskillt när man filmar inomhus när det är lite trångt och man vill få med mer folk eller så...
Tack.
Kameran är en Panasonic SDR-H250.
Har inte hittat om det är 37mm på den eller inte.
Foto: Karin Tornblom Pre... |
