Ni med hus, vad värmer ni upp det med?
Frasse Fräs
Kan själv
6 Jun 2006
Under korvhuset
644 Xjell-edition
Sitter här hemma o gottar mig i värmen ifrån min keddy-kassett. I källaren har jag en oljepanna som jag har konverterat till pellets med en brännare. Har hitintills förbrukat 1600kg sedan 17 oktober.
Vad värmer ni era hus med? Bergvärme eller kanske luft/vatten. Fram med för och nackdelar.
Fördelar för mig.
Gratis ved, plats för pelletsen, miljön i källaren förbättrades till det bättre.
Nackdelarna för mig.
Mkt litet askutrymme i pannan och det e drygt att sota pannan, veden skitar ner vardagsrummet lite grann.
Bergvärme och braskamin i köket.
Gratis ved och att man kan elda div överrblivna träbitar ifrån renoveringe/garagebygget i den.
Rätt skönt med braskamin då våran utomhusgivare segar lite,när det blir 7-10 grader varmt och det blåser satan (som det alltid gör i GBG) så kan det bli lite rått i huset.
När jag får tid så skall jag byta givare :rolleyes:
Vi har bergvärme.
Fördel: Mycket billig uppvärmning och miljövänligt.
Nackdel: Borrade hål "tar slut" och nya måste borras.
Direktverkande el och förbud mot ved/pelletseldning i området :huvet
Inga rör för vattenburen värme byggdes in, så alternativen är få...
Vad e det för kamin du har?
En saftig luft/luft värmepump hade väl varit något för dig o din kåk? Varför detta förbud för biobränsle? För tätt mellan husen?
Fast det är relativt underhållsfritt iaf :tummenupp
Har oxå direktverkande el och luft/luftvärmepump. Räcker gott och väl med pumpen en sån här vinter. Funderar dock på att sätta in en kamin i vardagsrummet då jag har hyfsat gott om ved på tomten och så är det rätt porrigt* att elda oxå :yoparty
*Ja menar naturligtvis mysigt men det låter mycke heFtiGare att sejja porrigt
QUOTE]
Inte en aning ,ett gammalt härke som följde med huset iofs stor och bra men....
Dock ligger det i planera att byta ut den framöver till något nyare och mindre.
Braskamin FTW:yoparty
Word!
Enda nackdelen för oss är att vi måste bära in veden när den tar slut, men veden som man bär in brukar räcka i någon månad.:)
Ja och sedan måste ju någon jävel skrämma omkull träden och kapa upp dom också :mad:
Jo, jag har funderat på en luftvärmepump, men det har inte blivit av.
Frågan är hur lång tid det tar att tjäna in den investeringen?
Eldningförbudet kommer sig mycket riktigt av att det är för nära mellan husen, och att en idiot till villaägare (som bor utanför zonen med eldningsförbud) eldade upp sina sopor i värmepannan och det luktade satan mellan husen här när vinden låg på :mad:
Det huset är nu rivet, och problemet har upphört :doh , vilket samjävlafälligheten tar som kvitto på att eldningsförbudet är bra!!! :huvet
Jag ska fan flytta ut i skogen för att slippa grannar!
Jag kör med elpatron / vatten.
Ska eventuellt sätta in en vedkamin..
Mysigt värre...:yoparty
Bor i hus men ändå inte (hyr övervåningen i ett gammalt hus med elfirma på botten) och här är det fjärrvärme som är indraget och påkopplat på de gamla skitelementen. Huset är inte energi-anpassat om man säger så, värmen går rakt ut genom de otäta fönstrena.
Har öppen spis i vardagsrum som används ibland när man fryser.
Totalt 300kvm som värms via fjärrvärme, en mkt dyr historia. Köper jag kåken blir det nya fönster och pellets-panna och solfångare på taket och en luftvärme-pump till vinden som isåfall kommer inredas.
Total driftskostnad på huset 65k/år (2007) med el inräknat, varav jag och tjejen står för ca 80% av elförbrukningen enligt värden.
Oljepanna och en i vardagsrummet monterad braskamin. Inget slår en mäktig eld att trycka röven mot när kylan river som värst under vintern.
Vi har bergvärme.
Har ditt borrhål tagit slut? Om inte, känner du någon vars hål har tagit slut?
Luftburen gasvarme.
Varmer snabbt, lite underhall och pa sommaren kors AC via samma kanaler.
Kostnad ca 700kr/manad. Pa vintern ar storsta delen gas och pa sommaren ligger storsta delen pa el (till AC:n).
Vattenberedaren ligger pa gas ocksa, men den drar inte sarskilt mycket.
Gaskamin i vardagsrummet som faktiskt ar en mysig rackare. Vedeldat ar givetvis mysigare, men det ar smidigt att bara trycka pa en knapp ibland... Med inbyggda flaktar sa varmer den rummet ganska bra ocksa.
Energy Star klassad villa, runt 200 kvm.
just nu.. el samt kakelugn i vardagsrummet o en dålig spis i köket.
ska skaffa luftvärmepump ti veckan så man slipper elda lika mycket. :)
Två huskroppar.
Bostadshus 120 m2 och fristående garage/pannrum 80 m2.
Golvvärme i betongplattorna.
Eldar en ggr/ dygn i en vedpanna som värmer en ackumulatortank.
Solfångare värmer tanken på sommaren, när solen är framme.
En 100 liters tappvarmvatten elberedare kopplad i serie gör att jag alltid har varmvatten oavsett om tanken är varm eller ej.
Fördelar: Hyfsat billigt. Skön känsla av att själv få råda över sin uppvärmning.
Nackdelar: Vet inte riktigt vad det skulle vara. Kanske att man måste jobba med veden, men det hör liksom till när man eldar.
Ett visst underhåll blir det med pannan. Den ska sotas mm.
Det krävs lite utrymmen med vedhanteringen och det gäller att ordna detta så det blir praktiskt.
Vi har bergvärme.
Gör en totalkalkyl på det där så är det inte så billigt längre. Om man inte ställer det mot olja förresten. Hur kan ett hål ta slut förresten?
Jord värme,typ som bergvärme men slangen ligger 1,5 meter ner, horisontalt istället för ett borrat hål
Fördelar...billigt med slang,kostade ca 6000 att gräva ner 600 meter slang
(har några hundra hektar att gräva på)
Nackdelar....dålig effekt av återladdning av värmen från solfångare på sommaren.
Använder ca 15-17000 kvh till att bo på 200 kvadrat
El/ved kombipanna och 3 braskaminer.
Har snart eldat upp 14 m3 sedan Oktober, och då har det ju inte varit kallt ännu.:gnissla
Det plus ca, 15 000 kwh el håller ett acceptabelt klimat, fast man får ju ha fårskinnstofflor på morgnarna.
Som att elda ett arme´tält.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
