ljudälskare och stereofiler, se hit!
Är nästan säker på att meridian har optisk in på sina högtalare, vet att dom har både rca och balanserade ingångar, kostar ju en slant men ändå
Hittade inte nåt om att dom har det på deras hemsida men dom här skulle nog duga ändå http://www.meridian-audio.com/p_d8k.htm :kär
Det bör finnas subbar med optisk ingång då dessa ändå har förstärkare inbyggda. Dock ligger frekvensomfånget någonstans mellan 20 - 150 Hz i en sub av de 20 - 20.000 Hz mänskliga örat kan uppfatta. Således är det en väldigt liten del av det totala lyssningsljudet som kommer från subben i en HiFi-anläggning.
Av den anledningen känns det nästan lite overkill att ha optisk överförsel till subben.
Jovisst, jag var mest nyfiken på om det fanns eller inte. Dessutom är det många subbar som har utgångar till vanliga högtalare och då används ju resterande del av frekvensområdet oxå :)
Inte om man har en på tok för kraftig sub och har efterfest. Då brukar folk vilja känna hur det skakar och har sig, då hörs subben mest :yoparty
Likväl levererar subben bara frekvenser mellan 20 och 150 Hz. Resterande från 150 Hz till 20.000 Hz kommer från de "vanliga" högtalarna.
Å andra sidan spelar det kanske inte så stor roll var D/A-omvandlingen sker i det scenariot du målar upp... :tungan
Vet vad du menar. Dock måste det ju poängteras att en kraftig sub kan "låta" minst lika mycket som ett par frontar trots det smala registret.
1kW & Ner till 16Hz :fakta kan få vilka högtalare som helst att försvinna i mullret som levereras. :D
Eh va? :va
Kanske när det handlar om datorljud eller liknande paket. Inte om man snackar lite ljudbögigare grejer.
F.ö. så borde väl alla former av aktiva högtalare vara någon som ljudnördar i största möjliga mån vill undvika? Eftersom att till och med ett vanligt litet passivt delningsfilter kan bli lite stört av att sitta monterat i en högtalare så borde ju en aktiv högtalare vara rena mardrömmen?
På vilket sätt passade inte den optiska kabeln? :va
Inte för att verka näsvis, men har du tagit bort den lilla skyddsploppen som sitter i var ända?
Lakritsbanden till signalkablar du fick till utrustningen används lämpligast till att knyta ihop soppåsar med. :gnissla
fanns inget uttag på dvd:n:D jadå, jag är inte dum:fatta! :tungan
har köpt ny koaxial kabel nu, låter fiiint:tummenupp
är fan riktigt impad av ljukvaliteten hittills, basen slår det mesta jag hört hittills och jag har inte hört minsta lilla missljud, vare sig på hög eller låg volym! jag är helnöjd:D
Blev det dom B&W som du länkade till?? :)
Kort fråga bara: Hur ser sambandet ut mellan effekt på högtalare och effekt på stärkare??
Klarar en stärkare med uteffekt på 2x105W av att driva högtalare med effekt på 400W ?
precis:tummenupp riktigt bra ljud i dem:tummenupp
jadå, men du kommer inte kunna nyttja högtalarna till sin fulla potential. du kan göra tvärtom också och driva en 100w högtalare med en 400w förstärkare men då kan du tvärtom inte nyttja förstärkarens fulla potential (brassar du på satan så går högtalaren sönder):)
Motstånd mäts inte i db (dB för att vara korrekt) :mattias
/B. Esserwisser
Nej. Motstånd mäts i Ohm men när man pratar om överföring av ljud så brukar man också ange dämpningen och den mäts i dB.
Resistansen är egentligen helt ointressant för en högtalarkabel eftersom det är ett mått på motståndet för likström. Ljudsignalen är ju växelström och ställer helt andra krav.
Alltså är dB en helt korrekt enhet när man pratar om hur stor dämpning man får av en viss längd på högtalarkabeln.
Dämpningen varierar med frekvens, längd på kabel, kvalitet på ledarmaterialet samt ledararean.
Rent generellt så brukar man försöka använda högtalare som tål lite mer än vad förstärkaren kan leverera för att få lite marginal. Vrider man upp ljudet på förstärkaren så att du närmar dig maxeffekten så kommer den att förvränga signalen (olika typer av distorsion) vilket kan förstöra högtalaren. En kraftigare högtalare har lite bättre chans att överleva många av dom förvrängningarna. Dock vill man inte ta i för mycket eftersom en riktigt stor och tålig högtalare också ofta är svårdriven.
Det går inte att generellt ange någon gräns för hur stora högtalare man kan driva med en viss effekt på förstärkaren. Det som är intressant är hur högtalaren fasvrider strömmen samt hur låga de djupaste dalarna i impedansen är.
Det går inte att göra en högtalare som inte fasvrider och inte har dalar i impedansen och samtidigt har bra ljud.
Generellt sett så är högtalare med mer filterkomponenter lite svårare. (trevägs lite svårare än två vägs) Det har att göra med att det är framför allt filterkomponenterna som fasvrider strömmen.
Tillverkarna gör en avvägning när högtalarna tillverkas. Man vill jämna ut ljudkurvan så mycket som möjligt men man vill samtidigt inte att impedans och fasvridning gör att högtalaren blir för svår attt driva.
En högtalare på 250W som har svåra fasvridningar och djupa impedansdippar kan få en 150W förstärkare att storkna medan en 80W förstärkare av annat fabrikat som är bättre konstruerad kan driva dom utan problem. Det har att göra med att förstärkaren lägger en spänning ut vilket resulterar i en viss ström. En fasvridande högtalare ger ett underligt strömförlopp och då kan lite billigare förstärkare få problem oavsett vad maxeffekten är. Den kanske inte klarar av 2 ohms impedans utan att storkna.
En lättdriven 400W högtalare kan du driva hjälpligt med den inbyggda förstärkaren i din TV på 2x20W medan en svårdriven 80W högtalare kan vara helt hopplös.
B&W har jag för mig gör relativt lättdrivna grejor. Det innebär att dom kan spela bra på dom flesta förstärkare.
Eh va? :va
Nåja, tidigare nämnda Meridian för väl anses falla in i kategorin som ljudnördar gärna lägger vantarna på och de gör uteslutande (i det närmaste iaf) aktiva högtalare.
Nej. Motstånd... blabla
De e int lönt å förklara för nån som inte begrip
/S. Tenmark
Du menar 'vilken an-läggning man har'. :D
Edit: :spam
Edit2: Fortsätt.
:crash
/S. Tenmark
Nej. Det är jag väl medveten om. Men faktum är att resistans ju är ganska ointressant för en högtalarkabel eftersom den inte ska överföra likström. den skall överföra ljud i form av elektriska signaler vilket ju är detsamma som växelström med varierande frekvenser. Då är det dämpningen och möjligen impedansen som har betydelse.
För att tydliggöra lite så kan du läsa det här inlägget http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=3364643&postcount=109
Sen kanske t.o.m du förstår hur allvarlig jag var i mitt påpekande om terminologin kring resistans
update med bilder!
sådärja, såhär ser det ut:tummenupp och jag är grymt nöjd hittills! verkligen skitbra ljud mot vad jag är van vid!:D
tack som fan alla som hjälpt mig, tillrättavisat mig och rätat ut alla mina frågetecken, ni har verkligen varit till stor hjälp!:)
//Bushido alias "dunkdunk:yoparty "
    64.4 KB · Visningar: 49
    71.7 KB · Visningar: 41
    69.1 KB · Visningar: 38
    58.7 KB · Visningar: 39
    59.8 KB · Visningar: 49
    63.2 KB · Visningar: 49
Sådärja! :tummenupp
Nu har du bara nöjet med att få högtalarna på rätt plats kvar.
Prova med att flytta dem lite ut från vägen och lyssna om du hör någon skilldnad. Vinkla dem lite och lyssna dig fram till olika "toe in" som passar dig.
Fick du med några skumgummicylindrar att sätta i basreflexportatna? Orginal levererades de med både homogen skumgummicylinder och en med hål genom. Prova att sätta i dem och lyssna skilldnaden.
Grattis till en bra anläggning förrästen! :tummenupp
Sådärja! :tummenupp
När du gjort det och dessutom insett att de billiga kablarna låter lika bra som de dyra, så kan du tacka mig för högtalartipset som jag gav dig i början av tråden. :nicka
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
