Spyke skinnställ, något att ha?
Biltmore
Blood Group: Red
9 Aug 2004
Nacka - Upper Eastside
R1 -06 50:th Aniv.
Hejs
Börjar ruttna på mitt delbara Alpinestars, har hittat ett Spyke helställ som jag gillar.
Några frågor, hur är kvalitéen på Spyke?
Har läst någonstans att dom är små i storlekarna, stället i fråga är 56, jag har 54 normalt så det borde vara perfekt...
Tacksam för lite kött på benen från er som äger dessa ställ. :tummenupp
    25.1 KB · Visningar: 390
Jag har ett Spyke helställ i strl 48 och det är väl den minsta 48:an jag provat hittills. Sitter som gjutet för min 170cm, 74kg.
Har dessutom provkraschat och det klarade provet galant. :D
jag har ett tvådelat spyke ställ strl 52.. ska byta till ett berik tror jag men blir en 54 för mig då jag blivit lite fetare på äldre dar :tungan (184 85kg)
Angående kvalitén på stället har jag då inte något negativt att säga. Köp köp!
Tjena,
Jag har ett likadant ställ som den uppladdade bilden. Jag är jättenöjd med mitt, sitter bra med bra ventilation... Kan rekommendera det ..
MVH
Marcus
Jag är tjock och fet och har ett Strl 56, det sitter sa tajt att jag knappt kan andas och jag kan inte sta rakt. 180 cm och 110 kg. Jag tror dock inte att det är ställets fel.
När jag sitter pa hojen märks det inte i alla fall som tur är.
Mycket fina annars tycker jag. :tummenupp
Jag har ett spyke helställ och är hur nöjd som helst!
Har normalt strl 56 men 58 på detta...
Är 193cm och 100kg
Toppen, tack grabbar...slår nog till på ett i storlek 56 då!
Hahaha!! :D
Tuffast...vad har du för storlek & hur stor är du, tror du 56 blir för stort på en 185 cm, 95 kg gubbe?
alldeles för stort.
Spyke (modell minns jag inte)stället jag har är storlek 52 och jag är en 187 o 100+kg...
Sitter som en smäck!
Spyke Cyber 2.0 Race fick jag dock ta storlek 54, modellerna skiljer sig lite åt
mkt trevligt ställ måste jag säga, sitter också som en smäck men är betydligt smidigare än det billigare jag har.
Spyke 4race hade jag därimellan också (strl 54), kändes säkert, men stelare i början, duscha, smörj in med fett är nåt jag kan rekommendera...
56 är riktigt stort, 190+cm och 110+kg är nog kriterierna för det...
tänk på att det är mkt stretch i dessa ställ och de ska på intet sätt sitta löst.
Storlek mellan modeller skiljer sig åt kan man väl säga...
så testa efter din egen storlek, det minsta man kan få på sig ska man ha...
//håkan
Jag är 185 cm och väger ca 100 kg... Jag har ett i stl: 58:tummenupp
Jag är bred över axlarna men kanske en 56 passar dig... Åk och prova, glöm inte ta på ryggskyddet när du testar bara..
Jag ska inte skryta här, men jag har lite muckler..speciellt över axlar, rygg & bröst, sen ska ju mitt ryggskydd få plats utan att jag spyr...
När jag provade 56 så satt det bra men kunde inte dra upp dragkedjan, kom bara halvvägs...
Så jag tror att du behöver stl 58 annars tror jag det blir för litet över axlarna..
:tummenupp
Hahaha!! :D
Har ett par spykeställ som jag är rätt nöjd med, varav ett är ett likadant som på bilden. Min erfarenhet är dock att dom kan variera i passform. Samma modell och storlek varierar en hel del. Rekommenderar att du provar innan du köper. Stället på bilden är väl deras billigaste, ligger på nästan 10k enl. listpris.
Tycker kvaliteten är bra, har kanat ett gäng gånger och det håller finfint.
typiskt strandträning alltså :D
1:a gången man provar skinnstället ska det kännas som att man spyr, nästan...
det går ut sig ganska fort och har man då köpt för stort, ja då blir det för stort helt enkelt.
Köper man för stort skinnställ kan man lika gärna köpa goretexställ eller nåt...
köper du cyber så sikta på 54 istället
är väl heller inte den smalaste över armar/axlar/rygg men åker hellre med ett skinnställ som passar än ett slappo skinnställ.
Håller med, mitt Alpinestars har blivit slappt, gillar ej att jackan sitter löst...
mitt storlek 52 har jag fått laga runt ena axeln efter en vurpa, det perforerade skinnet gick sönder. Fast det räddade nog att axeln skulle hoppat ur led så... det gjorde nån nytta att det satt tight som f*n.
Jämfört med 4race så sitter cyber 2.0 MYCKET skönare runt armarna.
4race är smalare runt underarmarna och det påverkar ju även blodcirkulationen i underarmarna...
speciellt på bankörningar när man lätt spänner sig för mycket så kommer krampen betydligt fortare.
Det försvann helt när jag bytte från 4race till cyber
sen att cyber 2.0 väger mkt mindre än 4race var ju ingen nackdel :D
EDIT: kan väl tillägga att spykeställen är riktigt stryktåliga.
Det enda jag önskar är att de skulle sätta armbågsskydden utanpå också, så slipper man skava hål i skinnet när man vurpar.. hellre byta plast än sy skinn
Kan ju passa på att fråga, detta blir mitt första helställ, har bara haft delbara tidigare...finns det några rejäla för / nackdelar med helställ? det är ju skönt att enkelt ta av sig jackan varma dagar, men i övrigt skulle jag tycka att passformen blir bättre med helställ, eller?
Jag tycker personligen helställ är smidigare egentligen på alla punkter. Stannar sällan längre stunder på fikapauserna och de gånger man gör det får man "hänka ner" överdelen och hänga den på ryggen.
Sen sitter ju helställ så mycket bättre än ett pösigt 2-delat. Du kan vara lugn, du gör ett bra köp.
EDIT: Smidigare att ta på är det också. Bara att stoppa i benen och dra upp stället. Att ta av de däremot. Det brukar ju bli sådär lagom svettigt på sommaren så avtagningshjälp är en fördel. :)
jag tycker passformen blir bättre.
nackdelen med helställ är ju just varma dagar och jag skulle väl lätt kunna rekommendera typ sidenunderställ på sommaren.
innerstället i många skinnställ "fastnar" liksom i huden när man svettas och gör det lite krångligt att få av sig ibland.
Personligen tycker jag helställ är värt de bekymmer de medför, sitter bättre och man behöver definitivt inte fundera på om kedjan mellan över/underdel håller när man krashar.
Å andra sidan har jag gjort en 200meters tur på asfalt med delat skinnställ utan att nåt gick sönder, den gången...
sen är ju helställ raceställ :D bara det är ju värt lite!
//håkan
