datorn blandar ord när man skriver
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
dator=bärbar acer.1.7mh 1024 ram med w vista... ca vart 10 ord blir de fel när man skriver.. hoppar omkring så ord blandas... tjejen köpte en likadan(nästan) o samma med den.. verkar inte va att man kommer åt nåt iaf.. har vista haft nå sånt skitfel? och nej,, jag är ej haj på detta.
ex. nu ska jag skriva en mening snabbt utan o rätta...ickvän. jag dig själv. komma ikväll för jag måste iväg på annat så du får klara kan inte
hej sa kalle till sin fl
jäkligt snyggt va? från fl hoppa den dit upp... :confused: :confused: :confused:
Yep, låter som att du kommer åt touchpaden med handloven.
Den "hoppade dit upp" för att du troligtvis hade markören där, och sedan när du började skriva så tryckte du till på touchpaden (vilket motsvarar ett vänsterklick med musen) och då flyttas markören dit....vilket ju gör att texten hamnar där sen :)
men har provat o lyfta händerna helt från tangentbordet. :va ska se im jag får av den :)
edit: kan inte hitta var den stängs av.
Min HP kan emellanåt känna av värmestrålningen från händerna även när dom är ovanför touchpaden och ibland när paden är lite varm kan pekaren vandra iväg helt utan att jag ens är i närheten. Jag kör mest med mus iaf så jag har stängt av funktionen att kunna klicka genom att knacka på paden.
Säger som tidigare talare i tråden, det är touchpaden. Har själv en Acer laptop som gör så och det kan uppstå även när man håller händerna vid sidan om touchpaden.
När vi ändå pratar om Acer och touchpads så lånar jag tråden lite. Efter en uppgradering till Vista funkar inte scrollen längre. Hittar inga drivrutiner för touchpaden varken hos Synaptics eller Acer (eller någon annanstans heller för den delen). Nån som vet var man kan hitta såna?
ehy... jag hitta iaf inte hur man ska stänga av... kommer typ bara in på musen. :va lösning för dummies önskas :rolleyes:
Start/Kontrollpanelen/Mus/Enhetsinställningar.
Markera touchpaden där, förmodligen heter den någonting med Synaptics. klicka på inaktivera.
Då varnar den att du stänger av den enda touchpaden, OK:a. Klart!
finns inga enhetsinställn på mus?
de bästa jag kan hitta är detta.
alps pointing device.
hid kompatibel mus. under maskinvara.
är den översta plattan o den undre min mus?
isf går de inte o ställa av den utan den måste bort helt o de vill man ju inte.
Det bör vara alps pointing device i så fall. Har du kollar alla flikarna och ev. avancerade inställningar under den enheten ? Alltså i enhetshanteraren så kan du högerklicka på enheten och välja egenskaper. Fast det har du nog redan koll på.
alla flikar samt extra inställingar på alla flikar kollade :va
Du har ingen ikon i task baren som är som en fyrkant med två mindre avlånga vid sidan om varandra nedanför ?
Som bifogad bild !
japp, kommer till samma ställe som när jag går genom "datorn/utforskarn"
