Förgasarproblem (ktm sxf 450 07)
B@rgh
8 Dec 2007
På Öster
ktm 250Sxf 07 & Ktm 450Sxf-07
Hallå.
Har lite problem med bestyckningen på min Ktm Sxf 450, 07:a.
Vid vissa tillfällen, så svarar den inte direkt på gaspådrag, utan den "böar" lite, sen svarar den..
Kommer om man tex ligge lite under halvgas, och så skall vrida på, tex i en woopis-sektion, och skall gå ut i en större dubbel eller trippel, så svarar den inte, utan kan bli att den "böar" till precis, vilket kan leda till att man inte kommer över, och landar i uppgången,, det tar liksom tvärstopp då, fick uppleva det sist:(
Cykeln har gått ca 13 timmar, och har orörd förgasare, allt orginal..
Några förslag vad man tex bör justera?
Mvh..
Ställ på mer axpump Hjälper inte det höj trottelnålen 2 hack men börga med axpumpen:tummenupp
Jag känner mig helt lost när det gäller förgasare, så en fråga ang axpumpen, vart sitter den, och hur kommer man åt den...
Mvh..
Under förgasaren brevid den stora dräneringspluggen sitter ett lock med tre små skruvar,under den sitter de ett gummimembran och en fjäder... sen kan du OM du orkar ta bort däneringspluggen o ta bort munstykerna o blåsa rent dom o förgasaren...
Sen borde funka ganska bra.. LUFTSKRUVEN!! kom ihåg att om du tar bort den så ska den va 1,5 max 2 varv ut från botten
Går det inte att ställa axpumpen mer eller mindre på dessa gasare?
Hm..vet inte men de kan va mkt möjligt!! har aldrig gjort de på mina hojjar iaf..
Man om hans hoj gått 13 tim o förgasaten är helt oskruvad så är de inge fel på bestyckning el axpump utan mer troligt me skit i förgasaren..:va
Sen om de är riktigt kallt ute så går hojen inte så mkt sämre pga bestyckning så att den bara brööölar..
jaha, då har man gjort rent axpumpen, även lågfart och högfartsmunstyckena, men fortfarande samma fel..
Kan säga lite mer exakt hur den beter sig nu.
Om den står på tomgång, och så vrider man till, så dör den, sen smäller det till, och den skickar en en lite eldkvast...
Men har man lite högre varv från start, och sen vrider på, så funkar det kanon..
Luftskruven är utskruvad 1,45 varv från botten..
Är det läge att ändra på nålen nu eller?
Tacksam för några bra förslag..
Mvh..
Du har samma problem som jag har på min ktm 450 EXC -04... håller på att labba med olika munstycken fram o tillbaka.. har inte fixat det helt ännu men det har blivit mycket bättre iaf!
Jag har gått upp rejält i huvudmunstycke framförallt!
