Hur döljer man sitt IP-nummer?
Jonte
Stäng nyreggningen, banna alla >#10 000
18 Sep 2003
Nypan
KTM 1090 ADV S
Hej kära SH. Satt och läste lite om Aftonbladethacken och i rent allmänbildningssyfte så undrar jag hur man döljer sitt IP-nummer. Och nej jag ska inte göra något dumt/olagligt men allmänbildning kan man inte få för mycket av.
Så allvetade SH, hur gör man?
Man använder sig av proxys.
Det finns dels websidor som man går in på o sen e de bara o skriva in adressen i en ruta på den sidan oså surfar man därigenom, o sen går de lägga till proxys i internetinställningarna..
du anropar bara genom proxys, i både IE och FF är detta otroligt lätt att ställa in, sen finns det mer avancerade saker såsom TOR.
Tror du behöver någon Proxyserver men inte säker då jag inte man mkt sånt hära...
Går att spoofa, men för vanliga lekmän är det enklast att surfa genom en proxyserver.
hehe, jag fortsätter på den röda tråden...
...man går igenom en proxyserver :D
Jag spoofar min adress.
Inte för att jag tror det behövs längre när man sitter bakom både proxy och hårdvarubrandvägg.
Du kan säkert hitta nån oskyddad trådlös router också att surfa igenom. Glöm inte att rensa loggen innan du sticker, mycket nöje :D
Vi är rädda :gnissla
Läste lite om IP-adresser idag och på senare tid har det tydligen lagts till info i HTTP-headern som gör att man i vissa fall kan se den ursprungliga IP-adressen. IP-adresserna från eventuella proxys läggs på så man kan spåra hela vägen tillbaka. Lär dock inte fungera på anonymeringstjänster som ser till att suda ut IP-adresserna.
Jodå, man kommer in i routern via wireless oxo. Och det där med lösenord i routern är sällan ett problem om ägaren inte ens haft koll att sätta MAC-autentisiering eller kryptering på routern. Å andra sidan har då troligen inte ägaren heller koll på loggen och kommer således inte att leta där.
Vet en som är ganska högt uppsatt inom socialtjänsten, vederbörande surfade glatt genom sin nyinköpta trådlösa gateway stolt över att den fungerade.
När jag kollade och förklarade hur öppen den var blev vederbörande blek om nosen. "Kryptering/autentisiering, vad är det!!??" Där hade känslig information alltså hanterats. Finns många exempel. Ta en laptop och kör en runda och scanna lite så får ni se. :näsblod
Då loggar du in i routern som admin + lösenord (blank kanske) och den ragerar du skiten. Plätt lätt om du ansluter med en kabel och vet användarnamn och lösenordet. Via trådlös uppkoppling bör det inte vara så lätt att logga in tror jag.
D-link kör minsann på admin och inget pass som inloggning som standard,
så det är nog inga problem om det är någon som inte vet om/inte bryr sig om wep-
Många krypterar sina routers med WEP, det är inga problem att ta sig igenom en sådan kryptering. Även om det naturligtvis inte är lagligt.
Du kan be din granne installera en signalförstärkare så du kan få besudla hans uppkoppling :D
Hur gör man de då..
Kan vi inte hacka SH? :D
ta över skiten o säga fakk uu jånni... :tungan
