köpt cross 250 Men
Crazzin
2 Apr 2007
skåne
1300cc
äntligen har jag köpt mej en cross,
men problemet som jag har är att crossen är ca 5cm för hög för att jag ska trivas på den.
så min fråga blir om det går att sänka den med fjädern bak eller gas dämparen bak, fram har jag redan sänkt max. (1,5cm)
om det går får ni gärna beskriva hur jag ska vrida,skruva,upp,ner med muttern på fjädern eller skruven på gasdämparen.
sedan är den orginal inställt på allt och jag väger bara 60kg så den är lite hårdinställt för mej, hjälp mej att få det rätt.
hej du menar förspännarmuttern nu va? sitter en låsmutter släpp den först sen e det bara att skruva den innersta moturs för att släppa på fjädern lite grann så kommer den sjunka lite o bli mjukar(du kan även byta till mjukare fjädrar). men om verkligen behöver sänka mer så skaffa fmx sadel, kolla hänget,högre fotpinnar mm.
japp de menar jag, men pratade med en nisse som sa att om jag sänker blir den högre när du inte sitter på :va så hur är det, ska fjädern pressas ihop eller ska den släppas lös? släpps den lös så sträcker fjädern på sej?
sedan fattar jag ingen om gas dämparen, sitter en ful ratt som man kan skruva åt, inte vågat röra den då jag inte vet vad som händer & om det går att återställa efterråt
Läs i manualen om dur du ställer in obelastat häng o återställ dämparen.
Det är bara vänja sig vid höjden, använd fotpinnarna. För du ska väl inte köra med fötterna i backen? ;)
Jag har långa ben. Jag kan köra den åt dig!
hm enklast kan vara att byta "hundbenen" alltså länkarmarna under stötdämparn till längre varianter du sjunker hojen direkt till någolunda höjd
föresten den där ratten på dämparn e nog compresion ställer in hårdheten prova den me får vi se
så nu har man löst problemet, har inte hunnit få någon rep,service bok ännu då jag precis har köpt hojen. nu når man ner på crossen.
Fast nu har jag fått problem med kopplingen istället :)
Service boken kommer om en vecka så jag tänkte kolla om någon visste hur många mm det ska vara minst på lamellerna, tänkt kontrollera tjockleken på dom,
Tack för hjälpen addex
crossforum istället för sporthojsforum!???
www.enduromx.se
Jo, vi kan svara på det mesta ändå....... Men ändå!
//viktigpettern :tungan
Hur lång är du? Jag vill fortfarande hävda att det enbart är dumt att sänka hojen. Man ska vara bra liten för att en hoj ska vara för stor.
Ska du göra ngt så skär bort av skummet i sadeln så når du ner bättre när du ska iväg/stanna.
Custom Bike Show den 6e juni.
