Dominator-Rocks
Guest
Jag kan låsa fast knogarna i lång och ringfinger, spänna dem skithårt till dem lossnar och knogarna flyger ut.. på så sätt kan jag skjuta iväg kapsyler kronor snusdosor mm!
Me too![]()
Hmmm det där måste jag lära mig. Kurs någon?
Jag läste på nätet hur man gjorde och debuterade på Lelleveckan utan problem. Hade också tränat lite på sprayandet med vatten först. Försök att hålla ut sprayen så länge som möjligt.Hmmm det där måste jag lära mig. Kurs någon?
Och skitmånga brudar. 100 brudar har jag haft. Alla avgudade mig.
JAg började med vatten i munnen när jag duschade på morgonen, övade att få upp en bra spray. Det är sedan lättare med lysfotogen då ytspänningen är lägre. Första gången var jag rätt nervös och bara 15 så jag gick ut i vattnet vid en strand så att jag bara hade huvudet och armarna över vattenytan, tänkte att det bara var att dyka ned om jag skulle få brinnande fotogen på mig.![]()
Jag lärde mig av en gycklare i Paris som höll på med det bla där. Nu verkar det vara rätt vanligt, många har lärt sig på alla cirkusutbildningar och dyligt typ Cirkus Cirkör mm.
Det är bra att ha iaf bar överkropp när man håller på. Flampunkten på fotogen är ju ca 60 grader. Så det brinner inte om du skulle få det på huden, och det får man. Hamnar det på kläder eller i håret är det dock inte bra.
helikoptern... impar på små brudar om rotorn så att säga är stor
Någon som vill förklara för en obildad hur "Corona Freeze" tricket fungerar...
Gärna hur man gör och varför det blir som det blir
Var inte du med i snickeriet, va?
Du hade hängt med både knuttar och raggare, va?
Jag antar att du menar tricket då man dunkar en öl i bordet så att den fryser i flaskan?
Det handlar om att kyla ölet till rätt temperatur (minus 8 sa någon, men jag tycker att det låter för kallt), sedan när man dunkar den i bordet frigörs en massa kolsyrebubblor ur ölet vilket gör att ölet fryser.
Det borde gå att googla fram steg för steg beskrivning.
Skulle behöva en film för att förklara. Man tåller en pinne, sopkvast, vadsomhelst i nävarna framför sig, kliver över den, drar den över huvet, kliver med ena benet bara runt motsvarande arm och sen drar man den avslutningsvis över huvet igen och då är man tebax där man startade. Man får absolut inte under några omständigheter släppa greppet under pågående evenemang, då släpps helvetets alla djävlar å mormoner fria.
Jag kan låsa fast knogarna i lång och ringfinger, spänna dem skithårt till dem lossnar och knogarna flyger ut.. på så sätt kan jag skjuta iväg kapsyler kronor snusdosor mm!![]()
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
