HiFinördar - se hit - Galvanisk avskiljare?
Sporthojarn
Oasexuell
8 Dec 2006
Skåne
600 Diversion -96 (jeTTetriMad)
Hej kära SH. Jag har letat tillräckligt nu, men jag verkar inte hitta rätt. Ni måste hjälpa till.
Jag skuttade in på Fyndbörsen idag i Torup (Halland) och köpte ett par pheta högtalare som heter Pilot Fire 1001 för sisådär 60 guldmynt. Pluggade nyss in dom i min harman kardonförstärkare och provkörde dom rejält. Konstaterade belåtet att ljudet var helt magnifikt och bättre högtalare går nog inte att köpa i det här landet för 600 kronor. Inte nya i alla fall. Men eftersom jag inte är typen som bränner skivor stup i kvarten så vore det ju kewlt om man kunde spela upp ljud från datorn i högtalarna istället, genom att koppla kabel från förstärkaren till ljudkortet. Men problemet som uppstår då är att det blir ett jävla brum när man spelar nått och det låter förjävligt helt enkelt. Man måste ha någon slags dosa för att åtgärda problemet.
Jag vet att det har funnits nått på Biltema som kallades galvanisk avskiljare, men den har utgått ur sortimentet så den kan jag inte få tag i. HiFi-butiken säljer också nått sånt men det kostar 400kr och det tänker jag inte betala. Så, var hittar jag en sån här "galvanisk avskiljare" som Biltema kallade det, som inte kostar multum? Någon som vet?
Hjelp bitte!
Har själv just skaffat mig vid julen ett par Dynavoice S-5 och en T-AMP förstärkare (miniförstärkare). De passar perfekt vid datorn, möjligtvis en sub skulle behöver om man behöver riktigt fet jävla bas. Båda Dynavoice slår många dyrare högtalare på fingrarna och T-AMP har blivit hyllad för att ha en sådan kraft i litet paket.
Så det går att fixa billigt ljud som är bra!!;)
http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1527
Funkar det inte om man kopplar förstärkaren och datorn i samma uttag? Tror att något sånthär skulle kunna hjälpa.
Eller skulla man koppla båda i ett jordat :va.
Testa runt lite.
Testa runt lite.
Men jag har kopplat dom i samma uttag. I samma förlängningsgren...
Kjell&Co, vad heter den där då? Man borde ju kunna slå det på webben. Får väl åka dit imorgon och se om dom kan hjälpa mig... Nån annat ställe än Kjellan som någon känner till?
Okej :hihi
Det var ju synd.
Kolla cleas och hobbex kanske? Biltema?
Ja, dom såg ju shyssta ut, dock några hundralappar till, men fortfarande mycket billigt. :)
Här har du mina.
http://www.fyndborsen.se/ScriptServer/TradePoint/B2C/UI/Catalog/ItemView.aspx?Key=4020
Okej :hihi
Det var ju synd.
Biltema har jag redan kollat, finns ej, men jag hade gärna haft ett namn också på prylen så att man kunde beställa via nätet. Rena djungeln att hitta i just nu, söker på allt från galvanisk avskiljare till skiljetransformator och hittar ändå nästan ingenting.
EDIT:
Nu hittade jag kanske nått. Men hur exakt ska jag koppla den där prylen, ser inte riktigt rätt ut?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=8887.htm
Här har du mina.
EDIT:
Det där från Elfa är ju till antenner.
Här har du mina.
Jo, valde just dessa då det är lättdrivna men framför allt att jag har ljudkällan 50cm ifrån mig, alltså vid datorn.
Annars skulle jag vilja ha dessa som ska vara riktigt sjysst ljud för en billig peng!
http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1393
Precis just för att oftats ligger antennkabel på ett annat jordplan eller fas
eller dyl (ingen elektriker) så när du kopplar in antennkabeln så blir det olika jordar i sakerna som är sammankopplade (tror det gäller jordade grejor).
Vet ej exact hur de fungerar men det hjälper i många fall skumma fel
som jordbrumm vet en som kopplade in sin sin nya jordade LCD TV men
så fort han stoppade in antennkabeln så gick jordfelsbrytaren men en
avskiljare löste det.
vad jag har sett så finns bara enklare galv.avsk. till antenn (men kan ha fel)
Mvh Pho
Själv löste jag problemet med att köra opto mellan datorn och receivern. Kräver förstås att man har opto på ljudkortet. (antar att din HK har optoingång)
Sen brukar det också gå att bli av med brum om man flyttar runt kablar lite, magnetfält kan ställa till med mycket...
Hifi o biltema i samma mening...:D
Kunde ej låta bli...:)
Mvh
#319
Ledamot i
Sydskanes Emse
Jag sökte på avskiljare och hittade http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=24137&path=
Den låg under kategorin "> Audio, TV, video / Skivspelare och tillbehör / Transformator/avstörningfilter /" där man även hittade http://www.kjell.com/content/templa...spx?item=39607&path=6800000,19910000,19970000
På papperet så är de ganska lika bara det att den andra är billigare. Men jag skulle nog välja den första ändå, mest bara för att den inte ser ut som något kefft EPA-mög från Biltema. :tungan
Missljudet/surret kan bero på flera olika faktorer. galvanisk avskiljare ska du inte ha för det är till för kabeltv nät som stör stereo utrustning. har jobbat med detta i flera år.
Har du full volym på datorn? surrar det direkt du ansluter datorn? har du lågnivå ut på ljudkortet eller optisk eller coaxialt digitalt ljud ut? vad är det för ljudkort?ny eller gammal dator Vi löser det bara jag får veta mer kringliggade fakta.:)
Jag köpte en isolationstransformator eller vad dom kallar det idag på Kjell&CO, nu funkar allting perfekt! :yoparty :gunsnrosesjustnu
Jag anslutar förstärkaren direkt till ljudkortet med en kabel som har 3.5mm och RC(A?)-kontakter. Prylen jag köpte idag (kostade 150:-) fixade allt brumm.
Annars löser man problemet genom att se till att man inte har några jordslingor mellan enheterna som ingår i ljudkretsen. Koppla både stereon och datorn i ojordat uttag ifall du samtidigt har antennsladd inkopplad, annars får du ett stort transformatorvarv genom de ihopkopplade jordkretsarna som plockar upp 50Hz-brummet.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
