Diskmaskinsreparatör - se hit!!!
Mark
FÖRrBANNAD
30 May 2003
KTM 990 SMR
Min bänkdiskamskin har slutat att pumpa ut vatten.
Den som lagar min superbitch kommer belönas med öl och sprit!
Jag nås på 0730 36 28 85
Mark - som hatar att handdiska
Jag tror jag hade det felet på en gammal bänkmaskin jag hade. Enkelt att lösa: När du öppnar luckan så finns det i överkant en liten metallstav som åker ut, för att maskinen inte skall spruta vatten om du öppnar under disk. Tag bort baksidan på maskinen och lokalisera var den kommer ut. Där sitter en liten brytare. Förbikoppla den så är nog problemet löst. Var dock försiktig nästa gång du öpnnar luckan när maskinen diskar:näsblod , annars blir du pisseblöt :tungan .
Lycka till!
Eller så är det magnetventilen som inte öppnar längre. Skall enligt mina källor kosta en hundra lapp eller två.
Funkar den om du häller i vatten manuellt?
Tack för tips och råd!
Jag har inte öppnat maskinen ännu. Kanske blir ölmek på fredag.
När jag kör maskinen så stannar den mitt i programmet. Jag får du vrida den vidare till nästa steg själv. Då kör den igång igen och tuggar tills det är dags för nästa steg i programmet. Då får man vrida igen. Sen när programmet är klart är den full med vatten.
Nåt man ska tänka på när man mekar diskmaskin mer än att dra ut sladden? :va
Mark
Mark skrev:
2585239 Tack för tips och råd!
Mark
Som sagt, glöm inte sladden, extra viktigt om du ska ölmeka.
Kanske bör öppna försiktigt, så det inte säger "fjong" och en massa pryttlar flyger iväg.
Svårt att veta hur mycket skit som kan tänkas sitta löst när man öppnar första gången.
Skruva inte i onödan bot saker, kan bli hårt att få tillbaka.
Annars är det nog mest som att meka hoj, fast elfelen kanske inte är lika uppenbara...
Alming skrev:
2585274 Som sagt, glöm inte sladden, extra viktigt om du ska ölmeka.
Har du inger för dig får du gärna vara med. Jag har öl så det garanterat räcker och blir över :tummenupp
Mark skrev:
2585297 Har du inger för dig får du gärna vara med. Jag har öl så det garanterat räcker och blir över :tummenupp
Haha, ska fundera på saken, har dock aldrig mekat med en bänkdiskmaskin.
Men om jag mekar med din maskin, kan du meka med min torktumlare.
Nu lånar jag din tråd lite:
Nån som vet var man får tag i delar till en siemens torktumlare model äldre, typ 1991 års modell? Söker fläkten...
Skruva isär så mycket du kan ......................sen släng skiten o köp en ny!
Helst på Leasy som har så fina priser:pannkyss
Alming skrev:
2585556 Haha, ska fundera på saken, har dock aldrig mekat med en bänkdiskmaskin.
Kolla på www.nettoparts.se - de har lite reservdelar...
Ang. diskmaskinen som inte tömmer - har du gjort rent riktigt inne vid impellern o där? Snurrar den förresten?
Jag hade samma fel på min Bosch. Den tömde ej. Plockade isär den o kikade, kom fram till att pumpen var paj.
...ack så fel jag hade. Efter att maskinen stått o vilat till sig i några månader beställde jag en pump. När jag skulle montera den märkte jag att skiten funkade igen...
Satt antagligen nåt gojs ivägen som jag fick bort när jag skruvade isär den.
Sen kan jag ju ge dig ett tips... Om du gör rent där, glöm inte o sätta tebax huset över impellern innan du testar om det funkar. Det fattade la inte jag förrän efter ett bra tag, att det var därför den inte pumpade ut! :huvet :huvet
GL - HF.
Har nu skruvat bort höljet. Allt ser väldigt rent och fint ut. Dock är det en rätt stor behållade som ser ut att vara full av sötsur sås, är det rätt?
Har ju aldrig tittat in i diskmaskin förut.
impellern = :va
Är det vad jag hade kallat propeller? Joda, den snurrar lätt o fint.
Kan ni se någ galet på bilderna, eller bara visa var jag borde börja ölskruvandet ikväll?
Jag är som sagt inte så rutinerad på att skruva diskmaskiner så om jag inte får fixat den snart (före imorrn kväll) så tjöper jag en ny :gnissla
    44.7 KB · Visningar: 158
    58.2 KB · Visningar: 148
    61.7 KB · Visningar: 453
    57.2 KB · Visningar: 140
Mark skrev:
2588388 Har nu skruvat bort höljet. Allt ser väldigt rent och fint ut. Dock är det en rätt stor behållade som ser ut att vara full av sötsur sås, är det rätt?
impellern = :va
haha.. för du ska ju ha förfest och då blir det ju en massa disk:D :D
Nu har min nästa diskmaskin oxå rasat :(
Ska dom inte hålla i mer än 1 år?
Jag har två st. identiska maskiner som inte fungerar nu. Dom är båda två bara bågra år gamla och jag trodde att sånna maskiner skulle fungera i flera år?! :gnissla
Jag har aldrig skruvat med en diskmaskin och känner inte att det är min starkaste sida. JÄVLA KUKSKIT! :mad:
Nä de ska väl hålla i flera år tycker man. Själv kör jag manuell diskning och har gjort sen jag flytta hemifrån, dötråkigt men tar ju bar 10 minuter om man inte samlar på sig ett berg.
Vad är den där sörjan man ser på de gamla bilderna, fick du reda på det?
Damn it!
Min maskin har pajat den med nu.
Den går en stund, men när den pumpat ut diskvattnet, och skall starta sköljning, så öppnar inte ventilen, så det kommer inget vatten.
Översvämningsskyddet fungerar och har inte löst ut.
Uppenbarligen fungerar magnetventilen en stund som öppnar upp för påfyllning av vatten, men det händer något sen när den ska öppna igen.
Låter jag maskinen stå, så går maskinen igenom samma cykel igen nästa gång jag provar.
Kan det vara så att nivågivarna i maskinen spökar, så att maskinen inte låter ventilen öppna efter första utpumpningen, så att cirkulationspumpen går torrt och därmed av säkerhetsskäl stänger ner sig efter en stund?
Mark, den där "sötsura såsen" skall vara där. det är någon form av filter om inte jag minns fel. Sitter sådant i nästan alla maskiner, och vattnet trycks därigenom när det cirkulerar!
hej alla!
Min maskin har lagat sig själv. Kanske var det nåt som hängde ner och stannade "propellern".
Aliming: Ring en diskmaskinsreparatör eller tjöp en ny (på Blocket), om du inte kan lösa det själv. Jag ska hålla tummarna för dig.
hej alla!
en ståtlig svensk man som jag är för stolt för att ge upp.
Som martin timell-kulturen gjort med oss, så våre det under min värdighet att köra en ny! (eller så kommer det lite fel just nu denna tid på året)
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
