Olof Eriksson
1 0lof 3riksson
OM man kör med felvända Duro och/eller Kisarengas,så blir det inte bättre.![]()
Annars kan det se ut så här som Davve kör...![]()
Felvända?
Vilken väg ska de sitta då?
Däcket ska rulla i motsatt riktning va pilen på däcket pekar,Felvända?![]()
Här är en video med finndubb, detta var 2005 då springzz hade kortat bakdämparen men inte framgaffeln... Så den var 3cm längre fram... Det var -30 den här dagen och det frös inne i gasvajjern så man fick ta i som fan för att röra på den. Allt går bara man vill nog mycke
[YOUTUBE-ID]ajMJ9lBfYlc[/YOUTUBE-ID]
Däcket drar bättre om man lägger det i motsatt riktning, man ser det om man tittar på klackarnas utformning.Vadå ska man vända finndubbdäcket åt "fel" håll !!!?? Nufattar jag nada.![]()
Mvh Christer
Dom brukar luta dubben lite åt motsatt rull riktning då blir det optimalt fästevi kör 1-2 gånger i veckan här i örebro med plogade banor med ca 15-30st hoj sugna åkare, och vi kör enklare tävlingar lite då o då men bara ett problem att det är 5 plus och regn men så fort de blir kallt så drar vi. dom första gångerna innan hjälmarn lägger sig brukar vi hålla till i ånnaboda isen lägger sig lite tidigare där.. ett tips bara köp finndubb om du ska åka på is allså BARA IS . om du nu inte ska åka i snö då skulle jag köra enduro dubb. kommer vintern så gå in o kolla på www.skjonhoj.com för mer info.....
beroende på vad man kör med för däck ja. 2år sen köpte ja nya doro och då fick man slipa bort en dubb per klak, satt 3st men dom ändrade till 2st igen till året efter så nu är dom kanon igen. ett tipps titta vilket håll dubben lutar åt när du sätter dit de. stunta i riktnings pilen....
Olof se och lär!!!
Så här åker man när däcket sitter åt rätt håll.
http://www.garaget.org/video/7l7r3n2tsxz1
Så här ska dom rotera enligt bild!![]()
Ibland så MÅSTE man ta fram fakta innan man yttrar sig,så inte alla
nybörjare på t.ex isbana med finndubb blir förvirrade och gör fel.....
Hoppas att det blir vinter snart och vi alla träffas för kul körning ihop!![]()
Snörde upp en till video idag, denna gången är den filmad utifrån:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?p=3317948
. Men bara 2cm is typ
.Har ca 10cm ren kärnis här nu, ska vara ca -10 till -15 grader några veckor framöver. Så snart åker väl bilarna på isen också. Idag blev det första premiären med Hondan iaf. ska ta med någon som kan ta lite kort imorgon.Vill dock ha lite snö på isen, blir lite skönare grepp då.
VAR FINNS DE IS ATT ÅKA PÅ några som åker is runt örebro max ca 10-20mil. hur tjocka är isarna hoss er.????
Såg ju gôtt ut!! Fortfarande e-dubbat antar jag eller? Jag vart ute idag och provborrade 6cm och -8. Isen växer ca 2,5-3cm per dygn vid denna tempen så på torsdag då jävlar.
Åkte på att byta svinglager på hojen men jag hinner nog ska ner i garaget och skruva nu.
Mvh Christer
