Gixxer 750 06-07 Tråden!
Jag är olyckskorp. Jag har inte haft PP själv men av 7-8 vurpor på en dag på Mittsverigebanan vid en bankörning i somras så hade alla utom en PP. Han som inte hade det körde Bridgestone men orsaken till hans vurpa var ett elakt gupp i utgången av en av kurvorna.
I princip alla gjorde high-siders och efter vad dom sa så gick allt helbra och så släppte det helt utan förvarning. Det verkar som att gränsen där däcket ger signaler att det börjar släppa är obefintlig på PP och det är därför de är så läskiga. Jättebra grepp och sedan pang, inget grepp.
Detta har gjort att jag inte tänker köpa PP för bankörning längre.
Det var likadant på en körning på Gotland jag var på, men sen visade det sig också att 80% av alla hade PP. Jag har iaf inte haft några problem med dem men all kritik och det faktum att dom nu har några år på nacken fick mig att testa Dunlops nya RR och dom verkar nice!
Man ska ju dock ha i åtanke att PP inte är ämnade för bankörning, ska man köra mycket & hårt på bana bör man kolla in Power Race.
edit: Dock åt min hoj upp ett Power Race på 3 pass på Gotland när det var kallt och jag inte hade däcksvärmare..
/N
Det är bara montera bort hela skiten istället, kolla så avgasventilen står i öppet läge bara, har för mig att den fjädrar till öppet läge om du tar bort vajrarna. Sen kopplar du bara ur pin 30 på ECU´n så slipper du se felkoden i displayen också.
Voila så har du skönare ljud och nån HK extra i mellanregistret samt typ 0,5kg lättare båge.
/N
Sa det ar bah plugga ut dosan fran vajrar samt div elektronik som ser ut att ga till insprut m,m?
Jag var lat och pluggade bara ur ström och kablar till servo dosan och lät skiten sitta kvar men många andra har plockat bort hela skiten för att spara vikt också. Börja med att plugga ur alla sladdar o starta bågen, den bör gå som vanlig men en varningslampa tänds i displayen. Klickar du bort pin30 från ECU (som sköter felkoder för SET och o2-sensorn) så slipper du varningen.
Jag hade avgas-systemet av så jag kunde kika in i röret och se att ventilen var öppen också, men det ska vara så att den fjädrar mot att vara öppen av sig själv när vajrarna är bortkopplade.
/N
Nu har sakerna fran Ebay borjat rulla in efter en hel del biddande, vinnande och loosande, vinnande krashkapor kom idag!:yoparty
Verkar som underkapan inte ar gjord for orginalljuddamparen sa jag kommer antagligen saga lite:)
samt att framre delen av kapan ar ruskigt nara avgasroren, hur pass kansligt ar glasfiber for sadan varme?
Dosan och vajrarna som styr SET ventilen ar nu bortmonterad!:tummenupp
    75 KB · Visningar: 75
    91.6 KB · Visningar: 83
    60.1 KB · Visningar: 68
    87.8 KB · Visningar: 97
    72.9 KB · Visningar: 107
Jag hatar dig you dirty gay mutcherfucker som bor där solen aldrig går ner :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
inte alls avis :fatta!
robban........ jag kommer stå på arlanda med en elpistol i maj när du kommer hem!!! :D :yoparty :mad:
Styrdämpare
Nån som vet hur styrdämparen fungerar på K7 600? kan man justera den? är det bökigt? :va
det sitter en progressiv styrdämpare på den om jag inte missminner mig, dock erbjuder den inga större justermöjligheter, kolla isf på öhlins.
Precis om du vill justera är det eftermarknads dämpare som gäller, dämparen på 600/750 justerar inte heller styrka efter fart som på K7 1000.
/N
men jag tycker inte den tar nått när man vrider på styret, ska det inte kännas lite? har en kompis som har en K6 å det e samma där.. känns mer som att den är där för syns skull.. å han tycker att den inte hjälper i högre farter.. :confused:
Tyckte oxa min tog lite val klent, jag lyfte upp min och konstaterade att faktiskt damparen tar lite mindre an lagom. Sa jag funderar starkt pa aftermarket 'O'hlinare eller ngt!
Jag kan hålla med, den tar ungefär som min Öhlins på CBR´en gjorde i lättaste läget. Men det är väl just för att den ej är justerbar och man inte vill att cyklen skall bli trögstyrd i lägre farter.
/N
Nu ar alla kapor pa plats:yoparty
Var tyvarr tvungen att saga lite i bottenkapan da den antagligen inte var gjuten for standard ljuddamparen, ligger oxa javligt nara avgasroren direkt fran motorn, hoppas inte kaporna borjar brinna!:gnissla
Det som ska goras nu ar att handla motorpuckar, forslag pa marken m,m tas garna emot:), kopa depastod nu nar man inte kan anvanda vanliga stodet:huvet byta dack!
Sa ska skiten kanske malas oxa, forslag?
    92.7 KB · Visningar: 90
    95.7 KB · Visningar: 92
Jag klistrade lite alu-folie i båten eftersom originalljuddämparen kom så nära. Det var förmodligen inte nödvändigt, jag gissar att så länge det inte ligger an så tar det inte eld eller blir märken.
Färg är alltid bra men det funkade utan för mig...:) Det ska snart plastas om igen ändå så...:tungan
Jag skar ur min båt för vanliga stödet, det var ett väldigt kapande men ska man inte tävla kan det vara skönt att ställa ner på det ibland också. Annars är det lika bra att skruva bort det.
Jag saknar min kära 750, tror jag måste köpa en igen till våren, eller en 1000.
Sag idag att faktiskt avgasroren nuddar plasten:huvet Antingen skar jag ut lite snyggt och satter galler, eller sa far det bli avgasbandage. Du satte alufolie for att jamna ut varmen eller?
Funderar oxa pa att saga ur sa stodet far plats. Farg maste kosta under typ $10, som du sager, skiten ska enda krashas, plastas och kanske malas om:D
Varfor salde du din!?
nop, men dom var snygga... ingen som har sätt en högerkåpa den lilla till en K7 svart på ebay?
men jag har provat att sätta på något sånthär, dock ej orginaldel från Suzuki :tungan
Lang tid inget svar.:pannkyss Försökte nog svara men det strulade den gangen.
Jag satte dit alufolien för att den skulle reflektera bort en del värme fran kapan. Inget vetenskapligt eller speciellt väl fungerande.
Jag salde pga den vanlig gamla visan, vi har köpt hus och jag kände att jag ville prioritera fix i huset än räntan pa hojlanet. Semestern var slut och jag fick det jag ville ha för hojen sa da salde jag. Köper gärna en GSXR 750 igen -06 eller -07 för jag gillade modellen.
Det blir en hoj enbart för bana i vilket fall, känner inte suget och har inte tiden att aka gata numer. Eventuellt kan det bli en 1000-kubikare nästa gang, tycker att Yamahan ser fin ut.
Är inte märkestrogen direkt.:tungan
I see I see. Jo samma har, vill garna kora gata men fan hinner inte, sa det far bli mer bandagar som jag verkligen borjat intressera mig for nu!
Kan inte vanta tills slutet av Januari nar bansasongen over here drar igang, da det blir Buttonwillows raceway, se lank: http://www.youtube.com/watch?v=3c9YcSezsJU
Markestrogen, hmmm mjae det ar nog fan inte jag heller, men kanns som 750 passar mig prefekt for det jag vill gora nu:)
Man måste ju prova alla märken innan man vet vad man gillar :)
Skulle kunna tänka mig en GSXR750 igen i framtiden om dom styr upp insprutningen som jag redan gnällt på flera gg i denna tråd, men jag måste nog ända hålla min 600RR som favvo hittils på banan.
/N
Kaporna malade med en billig vit farg pa sprayburk!
Battre resultat an vad jag vantat mig, inte en enda rinning:yoparty
Edit: Tanken ska oxa bli vit nar jag orkar:tummenupp
    94.4 KB · Visningar: 105
Alltid redo för regn
