Problem kolvmontering!
Steen
Mer hk än kg
15 May 2004
Ska montera JE kolvar men undersida på kolv skaver i överdel på vevstake har frågat dom på JE de säger att man ev måste modifiera lite så jag undrar vilket som är bäst att ta ur kolv eller slipa av vevstaken lite?
you can take material off the top or the botton of the connecting rod for balancing but it sounds dangerous to take any metal off the side of the connecting rod or off the piston is certain places. Pratar med en riktig maskin verkstad för säkringshetes skull....:tummenupp
Okej som jag fattar det så är det ingen fara och ta lite på toppen på staken vilket låter rimligt kan ju inte vara så stor påfrestning där sen är det enklare än att ta ur i botten på kolven.
Tackar för svaret.
Fila på kolven. Toppen på staken ska hålla för flera ton när kolven vänder på höga varv, jag tror det är omöjligt att trycka av en stake... Om inte dina stakar har en liten extra platta på toppen, den kan du fila på
Det är turbokolvar så de är försänkta i mitten så det blir på ett kritiskt ställe men iofs så är det ytterst lite som behöver tas.
Dom sitter i, fräste lite i botten på kolv och putsade av toppen på vevstaken.
Nu väntar jag bara på nya cyliderstänger å muttrar sen ska det laddas:D
Haha ja det låter härligt! Vad tror ni gränsen går för hur mkt man kan ladda med orginal topplocksbultar?
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
