Storlek på Batteri?
FARFAR
Tittar på 2012!
8 Aug 2004
GBG
2 st ZX 10-09 Race
Jag har en R1 -05 racehoj och tänkte på batteri storlek?
Man har ju nästan inget som behöver ström så hur många Ah behövs igentligen.
Det är ju startmotorns märkström som borde va avgörande el?
Det finns ju både vikt och pengar att spara:)
Du kan sätta dit ett rejält mycket mindre batteri.
Tänk dock på att om du skall sätta dit ett mycket mindre så måste det vara av hög kvalite som har bra cca tal.
CCA , hur mycket det kan ge under kort tid.
Batteristorleken generellt avgör oftast hur brutalt med ström det kan ge under kort tid (CCA).
Men ett YTX batteri kan du gå ned i storlek och ändå ha tillräckligt med kräm för start.
Man kan gå ned från en 14-18 amp till runt 3 utan problem.
Utom ett.
Varje start kräver att man kör ett tag så man återladdar batteriet.
Om mcen används som pendlingsfordon och startas 20 gånger per vecka och då bara rullar en mil mellan starterna så lär man nog få problem med att hinna fylla accen...
Original accet är någorlunda uträknat att klara av sådan körning då man räcknat attt den då coh då får sig en längre körning och hinner fyllas upp.
Så denna effekt liksom att du inte får så mycket startmotortid vid krångel bör du tänka på.
Batterier klarar mycket mer än man tror. Jag startade farsans bil med ett några år gammalt batteri till min gixxer. Senaste gångerna jag använde det var på klubbens bandag, å då startade jag gång på gång pga trassel med hojen. Sen fick det stå oladdat i garaget några månader, men bilen gick igång så fint så :tummenupp
Om du skall använda cykeln till racing och den står med batteriladdare på under racehelg så går det utmärkt att åka med det minsta batteriet du hittar 3Ah räcker långt.
