Garageinredning...
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
Yamaha YZF-R1 (2016)Yamaha YZF-R1 (2016)
Tjohej, vad har ni för tips vad gäller inredning av garaget där allting förvaras schyst och det är snyggt osv. Garaget är cirka 17-18 kvm stort där det är cirka 3 meter brett och ca 6 meter djupt.
Vad för bänkskivor, vart osv? Samt även hur bör bänkskivan bäst monteras? Med ben, eller enbart mot väggen med kanske ett centerben som stöd? Vill ju kunna banka o slå, men dock inte sprida energin in i väggarna så att grannen får ont i huvet.
Hyllsystem?
Verktygshållare?
Sopsortering? (plaster och metaller separat)
Hur har ni byggt era garage? Minns jag rätt att det finns en garagetråd med bilder på varandras garage? Hursomhelst får det gärna tipsas i den här tråden.
Oseriösa svar är ej välkomna!
Hyllor
Jag köpte 2 st hyllor
på Biltema solida samt jäddrigt enkla och montera pallar med 70 kg/hyllplan :tummenupp
Köp!
Du borde kika på ställen som säljer industriprodukter,typ ett ikea men för verkstadsindustrin :)
Kommer inte på några namn bara, men vi får ett gäng olika kataloger på mitt jobb...
Jag gillar fria golvytor så jag tycker det e sjysst med sparringskenor och konsoller. Det blir snyggt och framför allt flexibelt. Elfa har sjyssta grejer men är inte det billigaste alternativet.
Arbetsbänken har jag skruvat fast på en regel i väggen (i hörnet). I det fria hörnet har jag satt ett ben för stabilitet.
Bauhaus har hur mycket som helst att botanisera bland.
Bänkskiva från Bauhaus och ett stadigt underrede någonstan ifrån.
4 st små ben i hörnen brukar inte hålla för mycket. Speciellt när man kommer på att det är mycket enklare att ha motorn ovanpå bänken när man meckar.
Jag gjorde en bänk av lecablock och spånskivor. Ca 150 cm lång och 60 djup. Två lager med stenar, i kanterna och en rad i mitten, sen en spånskiva och två lager med stenar och en tjockare spånskiva ovanpå som bänkskiva. Billigt stabilt och hållbart. Dessutom får du fack under där du kan få plats med vinterdäcken, domkraft etc.
Köp hyllkonsoller och skenor på ikea och sen sågar du till hyllplan av spånskiva. Absolut billigaste lösningen. :yoparty
IKEA, same shit, fast billigare. :tummenupp
Jag köpte begagnat kök på byggåtervinningen, för några hundringar samt den billigaste bänkskivan från byggfirman, svetsade underreden skruvade fast i väggen. Resten av avlastningsytorna och verktygen har jag på hjul, så att man kan möblera om efter smak och utrymme:)
    78.9 KB · Visningar: 9,380
Nice:tummenupp
Jag skulle svetsat ihop en stomme av I-balk om jag skulle ha en riktigt stabil arbetsbänk. Som skiva skulle jag valt en grov (5mm) plåt. Blir stadigt som f-n och tål det mesta, visserligen rätt tungt men det är ju inte så ofta man flyttar ett sånt bord. Låter en del om man bankar på det men det löser man genom att lägga en regel mellan.
Som förvaring skulle jag försökt få tag på begagnade lagerhyllor (kanske nån konkursauktion?) och köpt plastbackar och lådor på typ Ikea, Rusta, Ö&B eller liknande. Fast det skulle nog bli oordning ändå i mitt garage :D
Jag hade en gammal limträbalk som bänkskiva i ett garage en gång. Helt suveränt. Ca 12-15cm tjock och kanske 60 cm djup. Ingen lätt pjäs det heller. Men den var tålig och stabil.
Funkar utmärkt det med. Har man tänkt hålla på och svetsa på bänken skulle jag ändå valt plåt före trä men annars är det nog minst lika bra med en sån balk.
Nu har jag iaf målat färdigt i garaget och städat ut så mycket som möjligt.
Nu är det dock bänken som måste in och jag undrar vad jag ska göra. Det är ju lite schystare att ha något hemmabyggt som en trästomme, tjocka 1-2 dm stolpar och mellangående bjälkar för god stabilitet.
Dock är det ju så att k-rauta har ben som är rättså vettiga fast då i stål och de är justerbara på höjden. Rättså bra alltså. Dock är deras arbetsbänk inte av rätt längd eller av rätt material. Det är den typiska bruna kartonfärgade bänkskivan. Vill ha lite mer lyx likt köksbänkar som man kan köpa på Silvan. Men dessa är endast 2-3 cm tjocka och de kommer troligen flexa alldels för mycket.
Tänkte ta mig tiden idag och åka och fixa... så tipsa på nu :)
Upp med krokar i taket, det är alltid bra att ha om man ska hänga upp hojar, lyfta motorer mm, och det är mycket bättre att borra upp det innan man har fyllt garaget med grejer :)
Eluttag är också väldigt praktiskt att ha gott om. Och har du lite pengar över, dra fram tryckluft på ett par ställen, så slipper du bråka med en kompressor så fort du vill ha luft! :tummenupp
Kolla in den här sidan om det är något som faller i smaken.. www.werba.se
Grym kvalite och tål det mesta... Skulle du fastna för något och nyfiken vad "du" får betala för det så PM så ska vi fixa lite trevligare priser... :tummenupp
Köp K-rauta skivan, kapa till den i rätt storlek och lägg en tunnare bänkskiva i "fint" material uppepå.
Skruva på ett par ställen uderifrån.
Jag har ett gammalt furubord som bänkskiva, tyvärr bygger det ut från väggen för mycket och jag har varit för lat för att klyva den.
Det blir vid nästa storstäd i garaget!
