Bygga MegaSquirt
Det går att sänka höjden och volymen på lådan lite till. Från mina egna övningar i ämnet för ett par år sedan, http://harley-fucking-davidson.com/ELFAbox/
Lådan kommer alltså från ELFA: "Lådan som heter 1455L1201 har spår för 100 mm x 160 mm kretskort och är enbart 30,5 mm hög. Man får slipa bort 1.6 millimeter på bredden av kortet och sätta låden i bandsågen."
134:- plus moms idag
Mvh
PiPPi
http://HarleyDrags.com
Hur mappar ni sedan in det där? Bredbandslambda för att få ut grafer över fett/tunt?
Jag går i planer att MS-konvertera bilen för att kunna dra nytta av mitt filande..
Inte testat, funderat på att köpa. Microsquirt är ska ju vara en ytmonterad version av Megasquirt 2, så det borde ju funka utmärkt till MC.
Okej här kommer några frågor.
Jag kör med insprutshoj. Har tänkt att T-konventera nu under lång tid. Ev använda MS.
Ska jag köra med orginalsprut i motorn och sätta in ex. 4st extra spridare i plenumet som jag sedan låter MS ta hand om? Hur mappas detta sedan? Kan man göra något själv med datorn dvs se värden och justera själv?
Kasta org sprutet eller bara kör med det. Dubbla är bara extra felfaktorer.
Menar du att jag ska styra orginal också med MS eller att jag ska plugga dessa och endast ha spridare i plenumet? Utveckla gärna mer för en okunning! :tummenupp
Finns ju servostyrt extraspjäll på din motor med, klarar MS att styra även detta? Är iaf det jag blev lite fundersam till när jag var förbi.
vad kostar delarna till ett funkande MS.. inte komplett me spridare utan boxen e färdig.. *funderar*
får jag bara ställa en idiotfråga? here goes: exakt vad gör en megasquirt? programmerar om insprutet så att det skickar in mer bensin för att möta upp med den ökade luftmängden vid T-konvertering?
Megasquirt ÄR ett helt insprutningssystem som vanligtvis används som ensam styrenhet för spridare och tändspole/spolar, alternativt i undantagsfall för att ge extrabensin vid överladd.
aha... danke:) vad finns det för andra sätt att öka bränslemängden hos ett insprutsystem vid exempelvis överladd då? ommappning av originalsystemet?
Tjöp en Microsquirt ifrån www.Diyautotune.com så finns upp til 2 separata tändsystem, 2 banker injektorer = 2 st lågohhm Lr 16 st högohm (utan serimotstånd)
Den har även möjlighet att ha en alkosensor ( e85)för blandsoppa + en massa annan skit , kostar 400 $ med sladdhärva ,Och den är vattentät
Jojje
Takker for hjælpen med min MS i Malmø , nu er der sat hel nyt ledningsnet og en MS 2,4 i Suki 1000 GSXR og den kan køre , men det var nu ikke helt nemt , der er godt nok mange ting man skal vide når man programmere den, men nu styrer den det hele
En af de ting der har drillet meget var at Hail giveren gav 5 ohm og det gav støj så den skulle ned på 2,2 ohm ??? det blev der brugt mange timer på at finde ud af , nu skal den bare rulles ind ordenligt fra sug til tryk
Det där med hall givaren låter konstigt, får du problem igen så kom hit med hojjen, det spar du mycket tid på.
Hej Jojje igen mange tak for hjælpen
Jeg havde den på rullefælt idag , og den indstilling du lavede på Malmø gav faktisk 240 BHP og vi fik den op på 262 bhp med ganske små ændringer , så man kan godt sige du fik sku stillet den meget fin ind på gehør , stor respekt herfra , hvis der er en der ved alt om Megasquit er det sku dig
Nu tager jeg til Wittstock i Tyskland og afprøver det her i weekenden
men tak igen
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
