byglingar hårddisk?
Colinabo
8 May 2006
På landet söder om Gävle
sju japanska, två tyska och tre italienska...
Har en Hitachi Deskstar 82,3GB. När man tittar på schemat för byglingarna så finns två scheman, ett för "16 heads" och ett för "15 heads"...så vilket ska man använda?
jag hade oxå hittat länken till Hitachis hemsida men tyvärr så ser inte min deskstar ut som 7K80.
Förutom de två scheman som jag berättade finns även två scheman till, ett för 32 GBs begränsning och ett som kallas "autospin disable".
Alla fyra scheman har olika byglingar för "master" "slave" "csl" och "force dev. 1" Men jag testar alltså att att köra på 16 heads så får vi se vad som händer.
Vissa gamla BIOS kan inte hantera stora diskar. Får du inte ut allt av disken vid en partitionering/formattering, välj det andra byglingsläget. Börja med 16 som är default.
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/products/Deskstar_7K80
Om du kollar på disken innan du flyttat byglarna så kommer är den antagligen byglad som master. Jämför hur den är byglad med bilderna. Då vet du om den ska byglas med 15 eller 16 bit mm. Standard är annars den vanliga 16 bit.
