Ferspeedboy
Jag har problem
hur nerplockad var den?![]()
De vet jag inte för har inte fått något svar en, men tror fulständigt nerplockad
vafan, skärpningfortsätt bygga nu och var som en man, rakt på!
Va ska det bli av mopedmotorn då??? Mixer??![]()
Ja du bra fråga, just nu har jag slängt på:
Cylinder Motoforce Alu-Racing 70cc.
Avgasrör Yasuni Carrera 16, med Kevlardämpare.
Förgasare Stage6 R/T PWK 26mm.
Insugsystem Stage6 klarar 21-28mm.
Luftfilter Stage6 Double-Layer stort - Vit.
Huvud munstycke 92-190.
Lågfartsmunstycke Keihin PWK - 40-44.
Remskiva Stage6 CNC.
Reperationskit vattenpump.
Montera ihop allt på fredagen den 26okt o rasade motorn 28okthehehe
Råka köra sönder kolvbultslagret, lagrena förstors hoppade i väg o i mellan kolv o cylinder som pajade nikasilen + kolv + cylindern + toppen, humm jammy![]()
Så nu har man bestält:
Kolvbultslager 10mm stage6.
Ostrypt cdi box, max 20000varv.
Beräknas komma den 6nov, då blir de bräsa
Förutom detta har jag slipat på tändpalattan så jag kan reglera tändningen.
Om 2 veckor ska jag beställa:
Koppling Stage6 Racing, 107mm
Kopplingsklocka Stage6 WingCooler R/T, 107mm
Kopplingsfjädrar till Stage6 Koppling olika hårdheter.
Torque Control Malossi
Primärdrev
Sekundärdrev
Variator Malossi MHR Overrange 2005
Variatorrem Malossi X-Kevlar Overrange
Tryckfjäder, blandade hårdheter.
Variatorviktskit Stage6
Vevparti Stage6 HPC 12mm
Ramlager Stage6 SKF C4 Polymer
Avgasrör Yasuni Carrera 30
Cylinder har jag inte bestämmt vad för sort jag ska ha en.
Kanske kommer in lite mera beställnigar sen när jag fått igång min mc okså![]()
Vad sitter motorn på för moppe?
Jobbar du som advokat eller nåt? Hur fan har du råd med allt?
Kan ju vara prioriteringar iof, eller rika/snälla föräldrar![]()
Keep up![]()
Så i stället för att använda mitt block så ska jag använda 1100cc block med oljepump + 1100cc topp med förgasare, denna gången![]()
Men var inte förra motorn trimmad till nästan flerahundrahästar???
Vad för förgasare får du över?
Halsdiameter?
CV?
CVK36or är (antagligen) CV förgasare med 36mm halsdiameter.
Tyvärr inte intressant för mig.
Ska det bli en moppetråd av detta nu?
Snacka om antiklimax![]()
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
