Returpump till oljan. Backventil eller inte?
Et annet alternativ er å bygge om oljepumpen så den lager vacum, og dra returslangen/ røret rett inn i huset over filteret. Høres litt skumt ut, men flere har kjørt med det i flere år uten problem...Bruker 0,5 mm fjørstål som poppes fast i oljeinntaket...
Linky; http://forum.oldskoolsuzuki.info/cgi-bin/Yabb/YaBB.pl?num=1146248605
Jørgen
Som jag har det nu så sitter returslangen där oljepluggen en gång satt, och då hjälper pickupen (med den integrerade oljepumpen) till att suga ut oljan ur turbon. Blir den lösningen du postade någon större skillnad? Slangen sitter under pickupen nu istället för i den. Eller du menar att man kan ha en backventil på slangen i form av en bit fjäderstål över hålet så att inte oljan rinner tillbaka när jag har turbon under oljenivån? Jag har för mig att jag sett något liknande (en skiss på oldskoolsuzuki.info) där någon satt ett bleck över hålet där returslangen går in på undersidan av tråget.
Någon här som provat, eller vet hur bra det blir?
Jepp, det som skjer er at man monterer fjørstålet på innsiden (!) av pickupen så man skaper et vacum. Deretter monterer man returen på selve huset til pickupen. Iflg de som har gjort det skal man bruke 0,5 mm fjørstål.
MEN, som jeg har forstått det, er det enkelte som har fått blinkende oljetrykklampe på tomgang...
INGET jag vill rekomendera
Dels så leder man in riktigt varm och desutom skummande olja in i oljepumpen
Blinkande oljetryckslampa !!! Betänk att orginalkontakter brukar ha ett tryck på 0,15- 0,25 bar , Det vill säga näst intill inget tryck på tomgång
Uppfinna hjulet kan ju vara bra i vissa lägen ( gör man ju själv ibland)
Sen finns det bra och dåliga koncept som andra redan gjort
Marklund gjorde konceptet med vevaxeldriven pump och catch tank för 15 år sedan ,Detta har sedan visats vara det överlägset bästa systemet för oljeretur
Sedan dess har nog bara små detaljer ändrats
Elpump ,reedventiler , avstängningsventiler mm får jag nog bedömma som skräp
MR turbo som exempel på gammla kawa ZZR1100 hadde ett sugpumpssystem som sög direkt på turbon vilket gjorde att allt oljetryck under 4000 rpm försvann från turbon ( gammla raya agg) då dessa är karbontätade och lever på att oljetrycket backar av tätningarna för att turbin ska snurra så gjorde detta att turbon helt enkelt " stannade " under 4000
Bra grejjor , njae knappast men dom såldes under känt namn och såg ganska snygga ut men likförbannat var det skräp
Ps; Jeg har en Mocal el pumpe jeg har kjørt med i 2 år nå til salgs om du skal ha..
    80.6 KB · Visningar: 87
osv osv
Hmm, det där lät inte bra. Då överger jag den tanken................ Såja, fixat! Marklund har inte tid att tillverka någon vevaxeldriven pump till mig nu, men till våren kan han göra det. Kostar 2500:-. Vet du om det bara är att bulta på och allt passar (tillverkad för att passa just 1100R), eller måste jag ändå fräsa nytt hus (adapterplatta med hål i...) så den passar på just min hoj? Och även lösa drivningen på något sätt? Eller Marklund kanske tillverkar så att det ska fungera direkt?
Trevligt! Då har jag ett alternativ till om jag kommer fram till att jag behöver returpump :) Ungefärligt pris? Jag får se i vinter om jag behöver pump, och isåfall och jag kör på el eller mekanisk...
Varför inte Emtes pumpen , den är mycket vackrare samt lättare att aplicera
Om du ända ska fräsa och svarva så kan du göra egen kåpa att montera denna i
Jag har gjort flera st till 1100r tidigare
Skippar man oljetryckskontakten innanför så är det en baggis att tillverka en sådan kåpa
Själva bulan kan nämligen svarvas helt symetriskt och där flänsen för fastskruvning göres ca 10mm tjock
Det går åt rätt stor diameter dock pumpen placeras helt i centrum
man låter den styra på insexan till rotorn Små M6 skruvar med spets
skruvas i hålen där fästskruvarna ska in i blocket, man lämnar ett utstick på max 0,5mm sen lägger man dit kåpan och knackar lite lätt för att få " körnslag " innifrån
Där borrar man sedan fästhålen , lägger dit en packning som man sedan ritar av och vipps så har man konturerna
Bandsåga eller fräs till efter bästa förmåga
Emtespumpen skruvas fast innifrån och släpper ut oljan axielt ( längs axeln)
Endast sugnippel fins således på denna pump
Pumpen tillverkas ju i göteborg ( tror tillverkaren själv är inne här ibland)
HEHE Hoppas du förstår min fina paint teckning på en pumpkåpa
Man kan naturligtvis skojja till formerna lite men principen kanske man förstår
    10.7 KB · Visningar: 81
står
Är det bara på suzukis man kan göra så? Behöver också mekanisk/elektrisk hjälpmedel för att få returoljan till oljeburken.
...osv
Jag har funderat på den också, den ser liten och smidig ut. Hehe, jag förstår precis hur du menar! :) Mycket fin bild :tummenupp Vad kostar en sådan pump? Någon aning? Så det funkar att driva på rotorn då? Man gängar inte ut insex-skruven då? :rolleyes: Hur ser axeln ut i änden? Måste den bearbetas för att passa i insexan? Och blir det inte väldigt kladdigt innanför tändningskåpan om pumpen släpper ut oljan där? Har jag tänkt rätt nu...? Eller det kanske fungerar ändå... Svarva en kåpa är ju gjort på en kafferast. Nästan iallafall.
Hur gör jag med oljetryckkontakten då om jag ändå vill se på lampan när (om...) trycket försvinner? Kan den flyttas någon annanstans? Hmm, många frågor blir det...
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
