varvnings problem.
fahrenheit
5 Dec 2005
ljungbyholm
zxr400 -91
Skulle ut och köra med lill hojen idag.. fiddy.
och den startade lätt som vanligt, gick bra på tomgång, men sen när jag drog till på gasen så varvade den först upp till maxvarv... Sen dog den!
startade upp hojen igen och märkte att hojen gick bra tills ungefär halvgas, sedan började den gurgla.
efter ett tags skruvande på förgasaren och ändrande av nålens position så gick den helt plötsligt bra, i 3 minuter, sen var det samma dilemma igen..
vad kan det vara, först trodde jag att det var förgasaren, men nu börjar jag fara över att det är elen. vad kan det vara?
Kanske skit i tanken/ Förgasaren?
drar tjuvluft någonstans? en bränsleslang som är lite för böjd så den inte får soppa i den takt den vill ha?
Det var mina första tankar med, tänkte främst på att bränsle filtret var proppfullt med skit.
Men jag har rengjort förgasaren, byt bensinslang och filter, tätat mellan förgasaren och röret som leder ner till cylindern och mellan röret och cyllen med...
avgasröret sitter inte helt 100% tät vid utblåset, men det kan det väl inte vara eftersom att den går på choken?
Alla munstycken var rena och fina så det ska det inte vara heller.
kan inte vara att stiftet inte hänger med eftersom att den varvar bra med choken i.
därför borde både cdi-box och alla ledningar inte vara en orsak heller.
Jag antog att du hade en vakumförgasare! Vilket du kanske inte har?
Men om du har det så kan du ha fått en hål/spricka eller ett otätt sladdrigt membran!
(allra helst om du har vart på och skruvat mycket i fuggen höjt och sänkt nålen osv)
Se bild nr7
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
