Hur skall man vinter förvara mcn???
Najib
22 Oct 2007
Malmö
2007 R1
Hej på er alla...
jag undrar hur man skall vinterförvara hojen är de bara till att plocka av battariet??
skall den va fulltankad eller tömd på bensin???
Full tank, tömda förgasare, batteriet urtaget (läs: frånkopplat) och fyllt, och på kontinuerlig underhållsladdning om du har en "smart" laddare. Annars en natt med vanlig laddare nån gång i månaden. Hojen gärna med båda däcken i luften (c-stöd eller d-stöd) och dammtäcke över, i så torrt utrymme som möjligt. :tummenupp
Eftersom du har en Honda, så kan du göra som jag.
1. Kör in i garaget
2. Stäng av hojen
3. Stäng av soppakranen
4. Ta ur batteriet
5. Släng över en filt
6. Upp med den på depåstöd om du har
Voila! :tummenupp
1. Kör in i garaget
2. Stäng av hojen
4. Ta ur batteriet
Voila! :tummenupp
Samma här, med full tank. De har alltid gått igång perfekt om våren, även om de stått utomhus. :fakta
Torrluft-container och underhållsladdning av batteriet.
Extra luft i däcken och upp på centralstödet
För den ena
För den andra blir det i förrådet, på depåstöd utan batteri
Jag brukar byta olja ev filter tvätta (torka med sämsskinn) rengöra drivpaket och fetta in på nytt. Rengör även luftfilter med fotogen eller byt ut det! Använd kapell eller dylikt och koppla ur batteriet! Vissa tar ur stiften och sprutar i lite (alltså väldigt lite) olja i hålen och kör runt motorn ett varv med startmotorn eller fyller lite akylatbensin (tvåtaktsbensin med olja) i tanken!
En liten fråga till "experterna" här på SH;
Varför framgår det i instruktionsboken, att vid vinterförvaring ska lufttrycket i däcken REDUCERAS med 20%. Jag vet svaret, men vet "experterna"?
varför ska man upp med hojen på d-stöd eller c-stöd?
För att avlasta däck & hjullager.
Men lilla pyret...måste Sukkan ha så mkt dalltande...? :D
