Ploga isbana...
Fox Racing
Organdonator
8 Jul 2007
Hemma
2 X
Nu är det dax att ladda upp för vinteraktiviteter :D hur kan man på ett billigt sätt ploga isbana förutom fråga nå bonde eller ploga med fyrhjuling??
Fordonet ska vara lätt så att man kan åka ut o ploga fast isen inte är så tjock typ 8-10 cm.
Har funderat att bygga ett snöblad till en mindre bil med rallydubb som man fäster i dragkroken o sen drar efter bilen eller snöblad framför bilen som man fäster i kofångaren,någon som har erfarenhet av mini snöröjning??
Jag brukar ju använda traktorn eller till förra vintern inhandlades en 4-hjuling med snöblad.
men jag har även använt trädgårdstraktor med snöblad tar lite längre tid men det fungerar
80-tals subaru pickup, fyrhjulsdrivet och finfint. Hälften brukar av bilen brukar ju saknas på grund av rost, så du kan ploga även de tunnaste isar:tummenupp
:tummenupp
Eller lyxalternativet Lada Niva. Fanns med plog som originaltillbehör:yoparty
Recept för att bygga sjävl...
Häng en balk/stör/stolpe av lämplig storlek i dragkroken som löper framåt under bilen. Framtill hänger du upp den på ett sinnrikt sätt så att den inte slänger i sidled och du får möjligheten att häkta upp den när du inte vill ploga. Längst fram på balken sätter du ditt snöblad. Klart.
Fäster du den direkt i fronten får du för agressiv vinkel mot isen och den kommer troligen hugga fast. Plus att det blir svårare att haka upp den när du inte vill ploga.
EDIT: Blev tvungen att fönstershoppa lite på blocket nu och fann en bunt HÄRLIGA fordon :D
Valpar med plog
http://www.blocket.se/vi/13960393.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/13773934.htm?ca=8_s
Niva
http://www.blocket.se/vi/13958646.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/13992676.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/13790196.htm?ca=8_s med tdi
Subba
http://www.blocket.se/vi/13076966.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/13978175.htm?ca=8_s med turbo
:tummenupp
De där va ju en bra ide oxå :tummenupp tänkte svetsa dit 2st stödhjul från en släpkärra på varsin sida av bladet så kan man höja o sänka den,om det är mkt snö typ 30cm så är det bara o höja den o hyvla av 15cm och ta resten nästa vända:yoparty
köp en gammal subaru, förslagsvis legacy. ta bort kofångaren fram å svetsa fast en balk eller någon stål profil. svetsa sedan fast fästena för plogen du har! blir kanon bra:P lättast blir det ju om plogen är v formad. sen är den ju bara att göra en anording så att du kan ställa höjden.
tror inte du behöver mer än bra vinterdäck.. 4-hjulsdriften greppar bra:D
sen om du vill e de ju bara att lätta bilen.. slit ut allt som inte behövs!
om du vill så sruvar du bara fast balken i kofångar fästet då kan du ju ta bort det när du vill:D
å om du vill ha bilen lättare så slit ut allt som inte används!
Jag har den ultimata isplogmaskinen.
Minitraktor med plog.
18hk Briggs boxer bensinare , väger inte mkt.
Steglös hydraulväxellåda svinstark !
Köpa ??
En karl här har byggt en merca diesel modell äldre med hydraulisk framfjädring (ställbar) och plog fram, med isludders då för att orka ploga.
Själv har man ju turen att far älskar att leka med traktorn :tummenupp
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
