Backup
SoX
#2752
7 Oct 2004
Gefle
no
Hur ska jag göra en backup av mina viktigaste filer på datorn?
Kopiera lr använda XPs backupprogram till en extern hårddisk?
Någon måste väl ha återställt efter ett haveri och har bra tips.
Det beror lite på vad du har för målsättning med din backup.
Är ditt mål bara att inte bli av med filer som du vill ha kvar så är det det säkraste sättet. Vill du enkelt kunna återställa datorn efter ett haveri så är nog XP-s backupfunktion bättre. Eller ännu hellre Norton Ghost. Men det kostar ju förstås pengar om man ska köpa det.
Personligen kör jag backup på bilder mm genom en bat-fil som jag skrivit själv som jag bara dubbelklickar på så kopierar den alla nya bilder till en USB-hårddisk. USB-disken är normalt sett avslagen och jag slår bara på den när jag ska göra backup.
För återställning av datorn som den såg ut så kör jag ghost på datorn med jämna mellanrum.
Jag har Ghost 9,0, som jag inte har installerat på datorn.
Hade det på jobbdatorn, men jag hade problem med felmeddelande
o dyl som hänvisade till Ghost.
En BATfil verkar intressant, kan du förklara mer i klartext?
Jag är mest intresserad av att spara viktiga filer, inte systemet.
När (inte om) din dator havererar är det rätt kul att ha något sparat någonstans. Vill du ha en 100% exakt återställning är det enklast att använda inbyggda NtBackup och se till att det sker en "Volume Shadow Copy/snapshot" samt att "System State" är förklickat. Din (onödiga) data kan du välja bort från backupen. Däremot är det rätt bekvämt att ha alla installerade program sparade på kopian.
För alla mina bilder har jag två hårddiskar i ett USB-kabinett. En är master och en är backup. Sen har jag GoodSync V6 som speglar hårddiskarna några gånger per dygn, dvs överför alla förändringar till backup-disken. Jag tänkte köra raid först, men det här kändes som en mer fristående lösning, iom att det här är vanliga sata-diskar, utan något special. Brinner kontrollern upp är det bara att sätta dom direkt i datorn istället :tummenupp
Som tidigare talare har sagt så beror det ju på om du vill kunna återställa
all data eller om du mer är ute efter att backa upp bilder och dokument..
Jag gillar SyncToy från microsoft...
Enkel att sätta upp och man kan ställa in hur man vill att den ska backa upp..
Men det är bara för dokument o.dyl.
Jag har kört med en extern hårddisk med backup-programvara (Maxtor One-Touch).
Väldigt smidigt. Inkopplad via USB, sen angav jag vilka mappar/filer jag ville ha kopierade. Vilka dagar och vilket klockslag.
Så alla veckans dagar 12:00 flyttar den över de förändrade filerna till den externa hårddisken. Vilket gör att det går snabbt eftersom den inte kopierar över filer i onödan.
För de filer jag ansåg väldigt viktiga satt jag "Synch" på, dvs dom kopierades över så fort någon ändring gjordes. "Synch-" och "backupfunktionen" hamnar under två separata mappar på hårddisken så det fungerar att ha både och.
I övrigt är ju "backup" bara ett annat ord för att kopiera någonting. Så har du bara ett par få filer du vill säkerhetskopiera räcker det ju att flytta dom till ett USB-minne så är du klar.
Tänkvärt om backuper....
En säkerhetskopierad fil som läggs på skrivbordet försvinner vid en hårddiskkrasch ;)
Om någon stjäl din dator kanske dom även stjäl den externa hårddisken.
Vid brand försvinner en backup som du förvarat i samma byggnad.
Därför brukar man säga ett en backup skall förvaras minst 100 meter från originalkällan och i en annan byggnad än originalet. Men det är kanske overkill för hemmabruk...beror ju på vad man har kopierat och varför.
Jag har trådlöst till garaget, så det kanske går att lösa....
Tack för tipsen, nu har jag lite mer att fundera på.
Jag vet ju inte exakt hur mycket du kan om datorer så jag kör från grunden.
Bat-filer skriver du ju lätt själv. Det är egentligen bara en textfil som innehåller gamla klassiska DOS-kommandon. Skapa en textfil och döp om filändelsen till .bat. Sen när du ska redigera högerklickar du och väljer redigera.
Jag gjorde en som ser ut så här.
@Echo off
Title Backup av bilder till USB-drive
Echo.
Echo.
Echo Uppdaterar backup.
Echo Det tar ett tag.
Echo.
Echo.
Xcopy "M:\Stefan\Bilder\*.*" "G:\Backup\Bilder\*.*" /D /S
Echo.
Echo.
Echo Backup klar
Echo.
Echo.
Pause
Den filen tar backup av mina bilder från datorn som går som server till en USB-disk. Jag har för vana att köra den filen varje gång jag tömt kameran så jag alltid har en uppdaterad backup. Vill du kan du enkelt lägga in en schemalagd aktivitet i schemaläggaren som automatiskt kör din bat fil vid valda tidpunkter.
Den som vill är välkommen att "stjäla" koden. Det är bara att byta ut sökvägarna så dom stämmer med din egen dator. Dom växlarna som jag har angett gör att den jämför katalogerna och bara kopierar dom nya bilderna som jag inte tidigare har backup på. Det gör att det tar 1 minut istället för 30. Jag har några GB bilder.
Om du vill mixtra med växlarna i kommandot så är det bara att öppna en kommandotolk och skriva help xcopy så ser du vilka alternativ som finns.
Vill man göra kopieringar från flera kataloger är det bara att kopiera den raden och skriva in den andra sökvägen man vill kopiera.
Edit. Angående datasäkerhet så är det ju så också att hårddiskar inte är ofelbart. Jag kompletterar säkerhetskopieringen av mina bilder med att när jag fått ihop tillräckligt många bilder eller det gått ett år så bränner jag en DVD också. På så sätt har jag både hängslen och livrem plus en liten klick lim i byxlinningen. Det är dock en bra idé att bränna en skiva som du förvarar hos någon kompis eller förälder om det nu skulle brinna eller så hemma. Om du absolut vill ha det kvar i alla fall. Och det antar jag.
Eftersom jag fick DOS med modersmjölken borde väl jag kunnat lista
ut det själv, men man fastnar lätt i komplicerade tankar.
Ska genast testa att göra en BATfil.
