Få igång trådlös uppkoppling ?
Taco
Glad och tacksam
5 Aug 2004
Gävle
Roter : Netgear FWG 114P
Trådlöst nätverkskort : Gigabyte 108 Mbps PCI anslutning.
Signalstyrkan mellan grejerna helt ok.
Felmeddelande att näteverket fungerar endast med begränsat anslutning eller inte alls pga ingen nätverksadress.
Hur löser man detta ?
Om din AP har WEP/kryptering aktiverat eller på annat sätt "säkrat" det trådlösa blir det så där. Har du ställt in din AP att dela ut DHCP-adresser?
AP`n har WEP aktiverat, testade att avaktivera kryptering helt men då tappade enheterna kontakten dvs anslutande dator "såg" inte AP´n (eller tvärtom) WEP aktiverat på båda enheterna ger "bäst" resultat dvs då får dom kontakt men med felmeddelandet att anslutningen är begränsad.
(internetkontakt funkar inte) Hittar inte något val för att dela ut DHCP adresser i AP´n..
Skickar inte dhcp ut ip adressen så får du väl skriva in en fast ip adress. Har själv haft problem med just detta då jag trodde att en ap fungerade likadant som en router. Har du provat å trycka på reparera knappen?
Efter lite grävande i routern så drar jag slutsatsen att den delar ut DHCP adresser !? "Use router as DHCP server" står det och den är ibockad. Trodde förresten att AP och router är samma sak ? Och jepp har tryckt på repareraknappen, inte bara en gång heller :)
En AP är en trådlös accesspunkt och behöver inte nödvändigtvis innehålla en router och tvärt om samt att burken behöver nödvändigtvis inte heller innehålla en DHCP-server.
Om du slår av WEP/säkerhet i både AP samt datorns WLan?
har du konfigurerat WEP på din PC då med rätt lösen, 64-bit alt 128-bit osv. då?
Hmm, använder 1 av 4 nycklar (vilket är minimum) i "Security Encryption (WEP) Key" i routern, har provat med samma lösen där men det verkar inte spela någon roll om jag inte har det heller (dvs det gör varken från eller till) om jag däremot byter till någon annan Security Options i routern (tex WPA) så stänger förbindelsen ner helt.
Jepp har klickat bort kryptering i både router och i anslutande dator (nätverkskort) vilket ledde till att förbindelsen helt bröts..
det som står i routern på WEP-inställningarna måste ju matcha det som står i WEP-konfigurationen på PCn, lösen osv., stämmer det ja då vet jag inte riktigt vad som strular...
Har stött på det problemet då och då, det som löser problemet i MITT fall är att jag resetar routern (kan vara bugg i routern, tro inte att den är felfri) och resetar nätverkskortet, sen funkar de kanon, du får konfigurera om och allt är löst :)
Efter diverse trixande med lösenord till krypteringsnyckeln (hexadecimalvarianten vs ASCII) så köpte den till slut ett gemensamt lösen och vips så funkar skiten ! Tack och bock för era inlägg som satte mej på spåret.. :Bugar
