Hur få ner "Tank Foam" i en R1 -05 tank.
Addonic
Lindis #89 Rookie 1000
9 Jul 2005
Skåne
R1:or
Tjena, köpte en r1:a 05 för ett tag sedan som jag tänkte ha till banhoj och skulle just trycka ner tank foam i tanken. Men till min förvåning satt det typ ett skydd nere i tankhålet, med ett litet större hål och några små hål.
Tänkte bara höra hur nu har gjort, har ni klippt ner storleken på foam bitarna så att det går att pressa ner dom igenom det största hålet el går det att få bort plåtbiten med hålen ?
Ta loss tanken,vänd upp och ner på den och ta bort soppapumpen..
Är man smart (eller kanske dum) så lägger man ett block högst upp så det syns. De kan ju inte gärna kolla på något annat sätt än att lysa ner i tanken.
Det gjorde en i år.. på besiktningen på Knutstorp (kommer ej ihåg om det
var Pro Superbike eller Superbike Challenge) så lyste besiktningsmannen ner,
och det såg bra ut. Sen tryckte han med fingret också.. ååhh WIPS! så var
det borta :)
Det var bara till att göra om o göra rätt igen :D
men jag håller med om att hela iden är helt korkad.. själv hatar jag att
stopp in skiten i tanken
det borta :) Det var bara till att göra om o göra rätt igen :D
Fan, trodde inte de var så smarta. Man får väl limma fast skiten istället :tungan
Vad är anledningen till kravet på tankfoam?
Jag tänker på minskning av skvalp, finns det några andra fördelar?
Det är tänkt att minska explosionsrisken vid en vurpa. Om det sen funkar är en öppen fråga.
Skruva loss tanklocket & tryck ner foam-blocket. Det är de 5 skruvarna utanpå runt tanklocket samt en under själva locket.
problemet är väl snarare att det fastnar mot soppamätaren och dwen upphör på vissa modeller.
tanken exploderar inte som den hade gjort om det var en luftficka i den.
rent flödesmässigt är det ingen skillnad vid tex. ett hål i tanken.
Ironi!
Hur får man in K-ken i en fi--a?
spottar med kärlek eller om du som jag har utseendet för sig så är det självsmörjande:tummenupp
spelar ingen roll,förminskningen sitter pressad i orginalplåten.den går att ta bort rätt enkelt med en huggmejsel.
Super Adventure och Teide ...
