Det är plasttank original (
), men det går att hitta (dyra) kolfibertankar som är lättare förstås... Ska man ha bara för banbruk, så ska ju allt vad lysen och sånt bort. Det finns de som gjort seriösa försök och kommit ner till runt 115kg fulltankat
Här är en lista från apriliaforum över en del småsaker att fixa (följer dock inte reglementet för sport production)
------- klipp ---------
Carbon fiber front fender
Marchesini wheels
BrakeTech rotors
Eliminate the kick stand tab from the frame
Substitute a Battery Eliminator ( White Brothers ) for the battery
Aluminum clip-ons
Aluminum bolts on the clutch cover
Penske shock with titanium spring ( very light ! )
Kevlar brake lines with Al fittings front and rear
Get a Brembo front brake reservoir with a PLASTIC cap
Eliminate the rear brake reservoir ( use a short tube )
Lighten the rear brake rotor
Carbon tank
EK520- MRDL lightweight chain for a 125 dirt bike ( very light and strong )
Eliminate the kick starter, shaft and internal idler gear
Eliminate the radiator overflow bottle
Eliminate the two bolts holding the radiator to the cross bar ( use zip ties )
Grind and trim the radiator cross bar ( You can lose half the weight )
Tyga SS pipes ( much lighter than Arrows )
Trim the rear brake pads
Don't forget to change the chain adjuster bolts to Ti
Eliminate the pilot air and one of the main air solenoids and the brackets
Move the power valve motor
Use nylon bolts for the SAPC box and rear tray to the subframe
Zip tie the CDI to the bolt holes ( eliminate bolts )
The stock front brake master cylinder is heavy ( get a Brembo radial all AL )
And on and on and on and on
