Skall du ta bort hår så märker du ganska snart om du är en person som får prickar och utslag eller en av de som borde skratta sig lyckliga och kan raka vart du vill utana tt se ut som ett pestoffer.
Rakning..snabblösning som funkar för en del. Håret kommer tillbaka som stubb inom ett par dagar och kan klia när det växer ut. Eftersom man skär av hårstråt på den tjockaste delen (dvs nertill, invid huden)kan vissa uppfatta det som att hårväxten blir tjockare/kraftigare..detta är inte fallet!! Det känns så för när håret växer ut naturligt får det en fin mjuk avsmalnad form...när ett rakat hår växer ut växer det ut som en trädstam..lika tjockt eftersom det är avhugget upptill.
Dessa hår kan även bli invuxna då de skuter in under huden istället för upp GENOM huden och skapa infekterade bölder..finnar typ. Dessutom kan man skära sig
Är du en av den första kategorin så kan du sluta läsa här..gå o raka dig!
Är du det inte så kan du prova:
Vaxning är en snabb smidig lösning. Dock får man förbereda sig på smärta första gångerna man gör det. Helst skall man lära sig tekniken av någon som kan. Huden måste sträckas ut i motsatt rikning av den rikning man tänker dra remsan (om man kör med sådant vax). Annars kan man få ganska obehagliga blåmärken som uppstår då man drar loss hudens olika lager från varandra. Resulterar i riktigt hemska märken som kan hålla i sig ett par veckor om man har otur.
Det finns massor emd olika sorters vax att välja mellan. Veet har remsor som är riktigt bra. Felet många gör är att de köper de största remsorna som är avsedda för ben etc och använder på andra ställen. INTE BRA! Klipp sönder dom i mindre remsor eller köp bikiniremsorna som är idealiska för resten av kroppen med.
Om man använder dessa är detr viktigt att huden är hel, ren och torr innan man börjar. Sedan tar man en remsa och lägger den mellan sina handflator och gnuggar lätt så att värme avges och mjukar upp vaxet. Detta kan även uppnås med en hårtork på lagom avstånd.
Såfort remsan är uppmjukad, drar man isär bitarna och får genast två remsor med vax på ena sidan av varje. Man tar den remsan man skall börja med, lägger den på området men skall vaxa, samtidigt som man drar huden så att området blir utspänt i motsatt riktning av hårets växtriktning (börja med små områden..dvs ett par cm). Jämna remsan utmed huden i samma riktning som håret växer..detta är viktigt. När remsan sitter bra stoppar du en handduk i munnen och ber till högre krafter...sedan drar du den snabbt som satan i motsatt riktning till hårets växtriktning. Nu borde håret lossnat och sitta i en äcklig massa på remsan. Byt remsa och fortsätt. Med Veet så får du trevliga små servetter med rengöringsolja att göra dig fin med efteråt. Låt huden vila 24 timmar och undvik varma bad, solning etc under den tiden.
Hårborttagningscremer funkar ungefär som rakning, men du kan få några dagar längre ur denna metod. Är du känslig kommer du få prickar av detta med. Dessutom luktar det FAAN
Eftersom jag vet att du är ultrablondin så är det ingen idé att föreslå laser eftersom det inte biter på blonda hårstrån. Annars är laser den BÄSTA metoden!! trust me..im a laserwoman
Lycka till
PS..om jag var du skulle jag gå till en salong o be dom vaxa..det är värt det!!!
