Nyaste spamskittråden #3½!
Status
Ej öppen för fler svar.
Nämen, nu pruttade jag igen! Helt galet ju, fniss :).
Ja, jag har inte fått annat än dåligt bemötande på Bike, servar min cykel nere i Karlskrona.
Jag tycker Bike suger kuk :mad:
Edit: NEJ, flottiga fingrar är INTE ok, det är så jävla enkelt för dem att torka av hojen innan dem lämnar ut den. För dem pengarna man betalar så skall man inte förvänta sig mindre.
Alltid skönt med lite medkänsla & lika åsikter :)
Ofan, det du säger lättar ju inte på trycket direkt :rolleyes:
Mekanikern jag pratade med när jag hämtade cykeln verkade inte ha alla kort på rätt ställe dock.
Jag hade hällt i lite mer olja än nödvändigt i hojen. Då kläcker han ur sig "Det är inte bra att du hällt i för mkt olja då det blir högre tryck och det kan bla bla bla"
Vadå högre tryck? Pumpar pumpen mer/hårdare för att det är mer vätska i systemet? Bah!
Förtydligat: Ett akvarium fyllt till hälften med vatten & en pump på det. Sen fyller du det till fullo, hur påverkar det effekten på pumpen? Inte alls :arsele
Där har nog meken rätt faktiskt, du kan trycka packningar i motorn eller så trycker den upp olja genom vevhusventilationen, har själv hänt mig. Dock så ska det vara typ en halvliter eller mer olja för mycket isåfall.
Tråkigt med repan, det löser sig förhoppningsvis.
Äntligen jävlar har jag fått tillbaka datron som varit på service. Det skulle ta ca 10 arbetsdagar att byta hårddisk. Det tog 28 arbetsdagar innan jag fick tillbaka datorn. Snacka om dålig service. Det måste vara rövhål som lagade den.:arsele
vätskor är inte komprimerbara. Ett fyllt akvarium svämmar över om du överfyller, och är öppet i toppen.
En överfyller du motorn på olja, så blir det mindre utrymme för oljan när den expanderar av värmen (såsom även vatten gör, expanderar vid värme och kyla) Luften i tomrummet kan komprimeras, i ett slutet kärl, men finns det för lite luft, och för mycket olja, så måste överskottet pressas ut någonstans, t.ex vevhusventilationen. Eftersom det inte är fritt utrymme i motorn, så blir det ett högre motstånd för pumpen tills dess att det jämnat ut sig.
Ta en ballong, öppna kaffeburken och stoppa ner ballongen. Försök sen blåsa upp ballongen. Vad händer när ballongen är fylld så den tar emot väggarna runt om? Det blir tungt, precis som för oljepumpen.
Om du sen gör ett nytt försök, men tar bort en bit av burken, så kommer det bli tungt att blåsa upp ballongen, men den kommer leta sig ut genom hålet i botten.
För mycket olja, för högt tryck(avsaknad på luft som komprimeras).
Samma sak kan du göra med en flaska med vatten och en frys. Fyll flaska till hälften och frys in den. Vattenivån stiger när det blir is.
Ställ sedan in en full flaska utan luft, och med kork. Om korken håller, så kommer flaska spricka (går sönder vid svagaste punkten)
Bla bla bla, ja, jag har inget bättre för mig, och överfylla är inte bra.
inte bakfylla heller.
byta hår disk kan jag tillome göra på en dag, 1000kr svart :tungan
showoff :)
Dvs använd bara hojen på ett djup av ca 2-3 m :fakta
Det ska jag pröva :mattias
Om man sen sänker ner ballongen några meter i vatten så kan du fylla på mer luft
Måste vara för att det blir högre tryck, och luften komprimeras i ballongen?
Om du dessutom monterar en laddluftkylare och törbokompressor så kan du trycka in ännu fler syre och luftmålleküler i ballongen! :yoparty
Även med näsan ovan vatten!
Häll i Mazola (top grade oil)
Status
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
