Ktm 660
Kan någon vänlig själ hjälpa mig för nu håller jag på att bli tokig med detta sökande och funderande över vilken ska man köpa? :huvet
Vad är det igentligen för skillnad mellan dessa 3 cyklar:
Honda xr 650 r
Ktm 660
Husqvarna 610
Dom två översta väger ju typ samma och har nästan samma effekt, hondan vibrera mindre och längre service intervaller. Men förutom det då??? :va
Husqvarnan har mindre effekt men är mycket lättare än de två andra, vibrationerna vet jag inget om.
Kan någon vänligen hjälpa mig med detta??
Vad är positivt och negativt med dessa cyklar?
ktm 660 har mer effekt än xr 650 är jag nästan säker på.
Personligen tycker jag att XR650 känns som en pråm i jämföresle med 660. Nu är inte 660 något under av smidighet om man jämför med Husa 650, KTM 450 - 560 osv men den är fortfarande mycket piggare och smidigare än XR 650. Jag har inte trivts alls de gånger jag provkört Hondan och jag har haft 3 st 660. Kan kanske bero på att min första motard var en 660 och jag vant in mig på den. Jag tycker tex att 04 är trevligare/roligare/smidigare än 05. Jag gillade aldrig sittställningen på den nya.
Men hur är det med husqvarnan (610) då?
Honda xr 650 r
Ktm 660
Husqvarna 610
Allt beror på hur mkt du vill serva hojen. och förresten så har 660 lite mer häst än XR
Hade en XR650R förut,med slipon bromsades den till ca 49hp på bakhjulet.660n som jag har nu sitter det iofs helsystem på så jämförelsen haltar lite men den är bromsad till ca 61bakhjuls hp. Så det skiljer uppskattningsvis ca 6-8 bhp dom emellan. Båda är dock mycket trevliga hojar,men lite mera RIV i KTM 660.
105mm Cylle till SMC660 Big Bore
Nån som har testat?? Funderar på att göra mig lite vinterpyssel dito cylle ett lätt toppjobb öka ventilstorleken nån millemeter samt grotta lite..
Nån här som testat en Tornado steg tvåa... verkar kunna lira ihop..
skulle vara rolit att knäcka tvåhundra gränsen utan att syssla med frittfall..
700cc..... Mmmmm...
700cc..... Mmmmm...
Håll koll på vevlagrena bara.
200 gör en 660 utan att byta cylle,min gör 190 utan att knota.
nån som vet nåt om denna 690:n trodde bara den andre fule modellen fanns ny 08? kollade bara runt på ktms hemsida väger 139,5 kg elstart o 12 liters tank verkar vara ett bra mellanting av 625 0 660 vet nån nåt om provkörning??
    50.7 KB · Visningar: 134
diodbakljus
Någon som kopplat in diodbakljus på sin 660? Har lite problem med att bakljuset blinkar i takt med blinkersen. Annars funkar broms och bakljus som det ska.
Vi mätte fram att det var växelström på kablarna och inte likström som vi trodde. Kanske nån som haft samma problem som har en färdig lösning, så slipper vi uppfinna hjulet igen :)
Om du ska ha växelström till likström är det bara till att göra en likriktarbrygga, busenkelt.
Körde på bakhjulet en bra bit i helgen sen så stannade hojen tror den fick i sig olja i förgasaren eller liknande, den blev trög startad,,, fullt med olja vid luft filtrer nåt man kan göra åt eller bara köra?
En till fråga också vad ska man göra rent luft filtret med tacksam för svar
Söker även däck till hojen is,cross och motard däck om nån har eller vet nån bra nätbutik man kan beställa ifrån
Ha det så gott
Ha det så gott
Nu får jag säkert stryk av någon men jag använder YES, vissa använder var det fotogen eller diesel?
Ha det så gott
När det hade hänt mig några gånger så drog jag om slangen från ramen till luftburken till ett uppsamlingskärl istället, tog ett tomt multivitamin rör =).
Tror man ska göra rent det i varmt vatten sen torka, sen olja in nätt med luftfilter"spray". Jag har K&n öppet filter som jag blåser rent med tryckluft.
320 mm bromsskiva
Kan nån vänlig själ berätta för mig vad 660 05 har för storlek på framskiva orginal?
Tänkte uppdatera med en 320 mm skiva i vinter... ni som provat, är skillnaden stor?
/ Patrik
