Vattenburen golvvärme ?
Långa farbron
Yster tokfrans
4 Mar 2004
Trehjuling
Sitter och lurar över golvvärmen till garaget som är på gång.
Har Googlat ett par timmar men har inte hittat någon vettig information angånde slangdiameter kontra isolering och cc avstånd på.
Någon som rör sig i branschen och har lite rekomendationer att dela med sig av angånde detta.
Fakta:
47 m2 platta
200 mm markisolering
100 mm betong
Matas med vatten ifrån huset (bergvärme)
Tack på förhand :)
Vi har vattenburen värme (jordvärme) i vardagsrummet. Detta är iof inomhus och kanske inte så relevant.
Hojta till om du vill ha mer info.
Om garaget inte är färdigt, är det då inte smidigare att gjuta ner elektrisk värme? Iofs högre driftskostnad iom att du har bergvärme, men ändå...
Det vore ju som att duscha med kallvatten och riva sönder tusenlappar,eller nått.
Har du en bergsvärmepump som klarar det så ska du klart ha vattenburet.
Jag har lagt det i min platta på 75m2 i garaget.
Det är dock inte inkopplat ännu men snart så.
Har tyvärr inte laggt detta själv så jag kan inte svara på det du söker.
www.lagerstedt-krantz.se eller www.wirsbo.se
Tar du kontakt med dem får du kostnadsfri projektering med ritning visande förläggning och övriga erforderliga komponenter.
Antagligen räcker det med c/c 300 mm för de brukar de alltid föreskriva. Det slutar väl på ca 50 w/m2 vilket brukar vara en standardsiffra för nybyggda kåkar osv. Förutsätter att garaget är relativt välsiolerat.
Inte funderat på att slänga ut lite markslingor intill garaget som du kan använda sommartid för att ladda borrhålet och även en viss snösmältning vintertid. Det kräver dock att du kör en separat krets med glykolblandat vatten + en växlare som är ansluten till värmesystemet.
För snösmältning går det åt ca 250 W/m2 för optimal effekt men om man kan få ut en 100 w/m2 i backen så kan ju det vara ett alternativ också.
Vore rätt coolt att se på när grannarna skottar uppfarten medans snön konstigt nog smälter på din uppfart :D
Lycka till.
