Hojen dör när man kör.
  • Thread starter Thread starter Solid snake
  • Start date Start date
Solid snake
Guest
Tjena, jo det är så att min hoj dör när jag kör med den.
Kan köra allt från nån kilometer till nån mil, sen börjar den bara hacka och smälla som fan.
Blåst rent fuggen idag, kollat så det kommer bensin genom slangen, hade av kranen och kollade om det fanns skit i filtret, blåste genom slangen till tanklocket och genom tanklocket.
Det enda jag reagerade på var att gummit i tanklocket var seriöst svårt att blåsa genom, så jag undrar om det kanske är gummit som är dåligt, jag öppnade tanklocket sist den dog och skruvade inte på det så hårt så startade hojen direkt.
Att den dör måste ju bero på att det blir vakuum i tanken så den inte får bensin iom att den smäller så mycket när den håller på att dö, jag har dessutom bytt stiftet idag så det är inte det som är felet.
Blir ganska less när den håller på som den gör, nån annan med en 625/660 som har råkat ut för detta problemet?
Det är vakumet i tanken.:)
Likadant på farsans virago innan.
Japp jag tror också det, vill bara se vad andra tror, ska pröva att ha av soppaslangen en längre stund imorgon.
Jag har för mig att på tanklocket var där ju små hål för luftventilering i gummit undertill. Dom hade blivigt igensatta har jag för mig så det blev en grov rengöring på det så det kom igenom luft igen sen fungerade den kanon bra igen! Kanske samma på din.
Den hade typ samma problem, gick och köra ett tag sen dog den, sen kunde man starta igen sen efter ett tag dog den osv. Kommer ju in för lite luft i tanken helt enkelt.
3218461 Jag har för mig att på tanklocket var där ju små hål för luftventilering i gummit undertill. Dom hade blivigt igensatta har jag för mig så det blev en grov rengöring på det så det kom igenom luft igen sen fungerade den kanon bra igen! Kanske samma på din.
Japp, precis så beter sig min, så det måste vara det annars vet jag inte vad det kan vara för fel.
Iom att den smäller så mycket så går den ju tunt, alltså för lite soppa och det är inget fel alls på bränslesystemet så vitt jag har kunnat se och felsöka.
Soppan kommer ju fram så, men jag ska rengöra gummit eller så kör jag latmansversionen och köper nytt gummi. :hihi
3218465 Japp, precis så beter sig min, så det måste vara det annars vet jag inte vad det kan vara för fel.
Var en man, kör utan gummi ffs!
Hoppas det löser sig så vi kan köra någon dag igen! :)
Alltid redo för regn
