Täta läckander rör?
  • Thread starter Thread starter Teo
  • Start date Start date
Teo
Apesquad
22 Apr 2003
Jag har kopplat om rören under diskhon och bytt till lite nya, fräshare delar samt kopplat in diskmaskinen. Har tätat enligt konstens alla regler och dragit åt så det smakar skit i munn men nå fan läcker det ändå:mad:
Hur får man tätt på skiten?!?
Du kanske har dragit dom för hårt. Man ska inte dra för kung och fosterland, bara så att dom lixom sitter.
Du ska ha stödhylsor om du använder glödgade rör eller prisol(som eg. är glödgade rör). Har du det? Dra inte åt som fan, dra åt tills det är tätt, det räcker.
//spenk
Jupp, de är det enda som inte läcker... Varmvattnet fick Jag tätt så gott som på ballofixen men varenda gänga på kallvattnet pinkar:mad:
Förr använde man linfibrer i gängorna för att få det tätt. Kan kanske vara nåt att testa.
Nej nej nej, är det en konisk tätning så ska konan täta, inte gängorna!
//spenk
Njae man måste dra åt ganska hårt. det är inga gängor man drar sönder i första taget och det är ett jevvla tryck på vattnet här.
Jo Jag har kört gängtejp men funderat på lin och linpasta fast det är lite knepigare om man inte har gjort det så mycket. Gjorde så på den förra lägenheten men där var det gubbprostata-tryck i ledningarna så det var inga probbs.
//spenk
sådan är det bara på två st och dom är täta. rästen är gängpiss.
rev bort allt igen och har gått lös med tejpen! Nu verkar det hålla tätt!
man ska inte behöva ha tejp på klämringar!! Jag har aldrig använt gängtejp tror jag.. Det är jävulens påfund! Monterar man kopplingen som den skall vara, sticker i den i kopplingen ordentligt, smörjer men rörkitt eller lite vaselin (för hemmapulare) ska det aldrig vara några problem! OBS smörjningen är VIKTIG! annars nyper bara kopplingen! //Rör Mokk
Inte rätt, men kan ju funka såklart. Loctite att rekommendera. Samt stödhylsor om inte hårda rör. Du har inte satt dit nå jävla skitkopplingar från biltema eller bauhaus nu va? :näsblod Om ja, byt omedelbums!
Jag har inte haft tejp på dom, de var de enda som inte läckte ju.... Gängtejp är bra! Lika bra som PL400, silvertejp och skiftnyckel!
Tvärtom HELT rätt. Loctite kostar en miljon och är inte galaktiskt mycket bättre, är det tätt så är det rätt (som jag brukar säga höhö). Fick äntligen tag i rörkrökarpolaren som sa att Jag hade haft för lite tejp. 12 varv på 12 gänga och 15 på 15 osv skare va. Stödhylsor i kopparrören och kopplingarna (som läckte) kommer från järnia och wirströms på folkkungag.
tack för svaren och för ert huvudbry btw.
Tvärtom HELT rätt.
Trodde också att det var just klämringskopplingarna du hade tejpat. Men dåså, problem löst. :)
Tejp är väl iofs mest passande till plastdelar, tex vattenlås. Använd gängsnöre, eller bäst av allt, lin o smack!
(Shit, vem räknar varv!? Känsla grabbar!)
Det låter som om du har en blandare med slangar på eller hur!?
Min gissning; Du har dragit dit två st raka 12 kopplingar, för att det är kopparrör fram till blandaren. På blandaren sitter det två st slangar med lekande muttrar. Gängan på dessa är samma som på en 12 koppling. Va bra tänker du och rar dit slangarna på kopplingarna. MEN!!! För att kopllingen (den med lekande mutter och en lite packning) ska täta så ska du dra den mot en plan (slät) gänggång. Det är det inte på en rak 12 koppling!
Resultat; packningen skärs sönder och det blir otätt.
Stämmer detta eller är jag ute och cyklar?
//spenk
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
