Rengöring av kedjan
Jacuzzi
13 Oct 2006
Malmö
Z
Har läst trådar innan om rengöring av kedjan. Hur är eg det bästa sättet att rengöra den?
Fotogen, Bensin, Diesel mm. Hur gör jag? Ska jag lägga den i ett bad och låta den ligga nån timme eller ska jag ta på mig hanskar och borsta av den samtidigt som den är i badet med ex en tandborste?
Verkilgen tacksam för svar.
Första vintern med hojjen =)
jag gör rent min på plats, den är ju nitad så att ta bort den brukar bara bli besvär....
jag kör fotogen i en blomspruta sen tar jag en halvhård borste och skrubbar av den. Var rädd om kedjan när du tvättar så du inte pajjar o-ringarna, förutsätter att du har en o-x-rings kedja. sen sköljer jag av den med vattenslangen, inget högtryck och torkar den torr. På med kedjespray och rullar runt bakhjulet ett par varv. Det finns säkert tusen sätt att vårda sin kedja men det här sättet har funkat för mig i flera år.....:)
som ovan fast utan vatten.. torkar den torr och sen på med kedjespray..
fotogen ska ju ha en bra smörjande effekt så varför tvätta bort den :confused: eller har jag fel ??
Krångla inte till det.
Spraya på WD 40, ta en gammal tandborste & gnugga runt kedjan för att lösa upp den värsta skiten. Spola av med vatten, torka torr med en trasa & spraya på ny kedjespray.
brukar lägga saker som behöver avfettas i en uppskuren saftdunk med bensin i .
funkat bra i alla tider att sen bara torka av och fetta in igen.
Använd aldrig bensin på O-rings kedjor bara....
Till O-ring kedjor är det Biltemas kallavfettning som gäller, rätt effektivt och samtidigt tillräckligt icke penetrerande för att ta sig in innanför ringarna.
den här är ganska effektiv
http://www.louis.de/_103778af870bfd...le_context=detail&artnr_gr=10004105&anzeige=0
Eftersom fotogenet löser upp det smörjmedel du har på kedjan så är det nog risk att det nya smörjmedlet du har på efter att du tvättat kedjan inte fäster så bra och kommer att lösas upp o svingas bort när du kör.
Obs, inget jag vet, endast egna teorier.
Kedjan ska du vara rädd om. Inte bara att den är dyr, det är otäckt om den skär ihop så att den går av eller låser hjulet. Tvätta aldrig med bensin eller annat lösningsmedel. O-ringarna tar skada och smuts letar sig in och kjedjan blir fördävad. Jag tvättar alltid med Motuls kjedjetvätt. Det funkar perfekt och mina kjedjor är alltid som nya = rullar lätt. Jag rekomenderar gärna Motuls kjedjesmörjning oxå. Den kletar inte ner hela bakänden på cykeln.
Word! Jag använder Motuls rengöring och kedjespray. Rengöringen löser effektivt (jag använder också en gammal diskborste och trasa för att torka av det som löses upp och droppar ned på svingen. Blir bra skitigt ja :D )och kedjesprayen har bra klister så den kastar inte av och kladdar ned hojen alls (nästan).
Har provat andra kedjesprayer och jag är mest nöjd med Motuls prylar. Brukar göra det på varm kedja, dvs när precis innan jag ställer in hojen för dagen.
Använd inte bensin på en O-ringkedja, WD40 är skonsamt för O-ringar, 55-6 kan tära på gummi och plast så undvik det, 55-6 har andra kvaliteer så använd det nån annan stans, jag hävdar att diesel är det bästa, starta när kedjan är ny och torka med en dieselindränkt trasa med jämna mellanrum, sen på med kedjespray.
Jag brukar ibland använda lacknafta att göra rent med, lacknafta och en pennsel. Jag vet inte om det är att rekomendera men det fungerar bra.
Är det någon som vet om det är mindre bra eller? synpunkter?
Funkar säkert utmärkt med lacknafta, se dock till att smörja ordentligt så att du inte torkar ut o-ringarna.
Känns lite överdrivet att o-ringskedjorna inte tål diverse smörjoljor och lösningsmedel. Det sitter ju o-ringar och gummipackningar på fler ställen på hojen där man sprutar 5-56 och andra smörjoljor. Kanske är det så att det är de som säljer "riktiga" kedjerengörningsmedel som har kommit på att det är skadligt att använda annat än just deras produkter.
Jag gör rent kedjan med någon lättflytande universalolja och torkar torrt för att sedan smörja med någon lite klistrigare kedjespray, har även använt sågkedjeolja vilket funkar kanon.
Dina teorier stämmer mycket väl med verkligheten. :tummenupp
låter ju faktiskt rätt rimligt :gnissla
Vad säger ni om smörjning av kedjan, då?
Såg i min manual att tillverkaren rekommenderar motorolja till det. Rent spontant känns det som att den kommer att slungas av...
Är Biltemas Kedjefett (36-445) något att ha?
Jag har använt biltemas kedjespray vet inte om det är samma som den(ser annorlunda ut men det kan vara för den köptas för något år sen.)
Dock är den bra på att smörja kedjan, men även fälgen efter en runda..
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
