längtar efter min fiddy 250 cc..22 hk..
har mosat sönder 2 bakfälgar på denna hoj.. men dom har varit av den billigare sortens kinafälg.. ska köpa en "ordentligt" kinafälg nu som förhoppningsvis ska hålla lite bättre för min mjuka körstil :)
Du kan ändå starta den och filma så man får höra ljudet, för man får lite mytomanvibbar av dig. faktiskt.
ja nu måste vi övertyga dig att de verkligen står en stinger 250 i garaget annars kommer jag inte kunna sova inatt.. lägger jag lr min bror upp film lr bild på hojen så är de för att vi vill och inte för att bevisa för nån på sh att de verkligen finns en stinger 250 i våran ägo.. ta det inte fel men du är patetisk.
Ta det inte fel, men du har ett nytt problem hela tiden,
jag säger inte att du inte har en sån hoj, men man får den känslan.
lilla bubben...du har så rätt... JAZ har ingen stinger 250.... utan den e min...
jaz e min lillebror... och om du läser i min avatartext: under min nuvarande fordon så står det stinger 250.....
dock så har jaz typ fått den då min kropp efter min smäll inte tillåter vissa former av motorsport mer..
sen kostar den "bara" 10k nu.... kinagrejor!!
kan intyga att den mullrar gott efter att jag tagit ur flamskyddet och ombestyckat förgasare mm K&N filter mm...
och jag lyckades även volta bakåt i 80 blås i vintras dagen innan nyår..
så den går BRA!!!!
sen är det JAG som startat tråden om du läser den från början:tummenupp :tummenupp
Fidddy 150cc roblem
hejsan alla jag har roblem med min fiddy 150cc den går som skit hjälppppp jag har tagit bort ljudämparinstatsen men det är inget fel men den går som en kråka iaf vad ska jag göra:va
Någon som beställt ifrån minichopper.se någon gång? Jag menar är det en seriös sida å så?
www.motorevo.se www.superbilligt.se www.minichopper.se www.birkaimport.se finns i alla butiker 110cc 125cc 150cc 250cc kanske 200cc också :)
men den går ju inge saktere iallafal ? den låter bara mkt mera !! :s
dom går riktigt bra ! :) fast ni ska byta munstycke till 140 för först så är det 90 då är ni tvungen att köra på halvtjåck och det är inte bra :( men när ni byter till 140 munstycke så går den parfekt du behöver inte ha tjåcken på :) jag har tästat själv med 115 122 135 sen 140 som gick bääst :)
en maxpro 250cc är nästan dubbelt så mkt kubik ! sen så väger den ca 70 kg och har 21hk ! och en 125cc väger ca 60-70kg och har 10hk så det bli mkt bättre drag i en maxpro 250cc !:)
Har Du Krockat Med Din Maxpro ?? Så Du Kan Inte åka Nått Mera Nu Eller ??:(
jag har en maxpro 250cc som går riktigt bra :) fast du ska köpa den andra genirationens maxpro för då är det 17 fram och 14 bak och kraftigare ram och fälgar mkt bättre :) gå in på www.motorevo.se där får du en billig för ca 8000kr :) går att åka på bakhjulet lätt med en sån :) kvaliten är vell bra . du ska byta munstycke på den till 140 för först så sitter det 90 då går den dåligt och du måste ha tjåcken på den är inte bra men när du sätter på 140 munstycke så behöver du inte tjåcken på då går den som den ska :) den snabbaste dirtbiken på marknaden :)
maxpro
hej det är mkt bra drag i den =) kvaliten är vell bra förutom att den är ganska svår att starta pga kick komperation om man är lätt i korken ... det är inget strul med levernsen bara att kåporna kan spricka om dom inte tar det försiktigt vid frakten =( men då ringer du bara tbx och säger att du skja ha nya =) det fick jag göra när det hände för mig .(helt gratis ) elstarten fungerade inte för mig men kanske för dig =) pga dålig konstruktion (el system ) hojen går inte så bra om du inte byter huvudmunstycke till 140 först satt det 95 på då var man tvungen att ha på halv tjåck på =( men om du byter det så går den super =) det är kehin förgasare på den . 30mm du ska också byta kedjan till bättre kedja den är dålig ( guld kedja dålig )
När man behöver ge choke betyder det att hojen går för snålt, förmodligen är dessa hojar std bestyckade för tunnare luft/högre höjd över havet.
Går den illa vid låg/mellangas kan man prova med att höja nålen ett par steg, är det däremot på fullgas den går kass är det ett större huvudmunstycke du behöver.
k&n filter på mekonomen....
ställ choken i mitten...
