Program som testar en dator?
Nr:18
Snabbare än Don Queer
Oskarström
GSXR 1000
Har en strulande dator, hopplockade bitar. Nya naturligtvis, men den krånglar mycket. Nån som vet nåt bra program som man kan stressa moderkort och processor för att se var det fallerar? Symptom: Stoppar vid uppstart redan där den söker efter hårddisken. Ibland funkar den, flera timmar eller minuter åt gången, men sen kan det gå 25 försök innan jag lyckas boota. Förslag? Har uppdaterat bios då den inte kände igen processorn i början, sen funkade den 2 veckor utan problem.
Super pi - processorn.
Prime - testar processorn med, har jag för mig.
3d-mark - testar spelprestanda.
Provade ett prog som heter heavyload, och efter ca 5 minuter kraschade skiten. Har dock ingen koll om det beror på minne eller processor. Kan kanske vara mammabrädan? Skulle behöva få loggat vad som händer när det kraschar. Den säger kernel indata-nånting på den blåa skärmen.
Nu hoppar väl palle på mig men... ;)
Ladda hem memtest86. Det testar minnena på ett enkelt sätt. Lika bra att göra detta direkt så vet du att dom är OK iaf.
memtest86+ är primärt till för att testa minnen men motionerar ju delar av
processorn också. En bra grej är att det startas direkt från floppy, CD eller
USB-minne så det spelar ingen roll om man kan bota upp något OS.
Börja med att läsa på ordentligt om mobot. Kan vara så enkelt som kända kompabilitetsproblem som man får leta reda på själv. Googla ditt mobo och kolla.
Svårtstartad också såg jag nu. Testa med en äldre bios och se om det blir någon skillnad. Testa även att flasha om den. Långsökt men vem vet.
Har du kastat ihop grejer (som dessutom är olika gamla) har du SÄKERT ett timingproblem
Prova lite snällare klockning på minnena t.a.b.m
Håll även koll på temperaturen med SPEEDFAN men eftersom det krånglar redan vid uppstart är det nog ett minnes(kompatibilitets)problem alternativt taskigt nätaggregat eller moderkort.
Vad är det för delar i datorn?
Recept: Asus P5b-MX/WIFI-AP, Celeron 430@1.80GHZ, 2x1Gb Corsair valueram, Samsung Spinpoint 500Gb, NEC DVD-brännare
Inga gamla delar, allt är inköpt vid samma tillfälle enligt affärens recept. Använder det inbyggda grafikkortet, lådan är också ny med ett 550Watts nätaggregat.
Har nergraderat bios till en version äldre, kör heavyload och är uppe i 15 minuter utan problem. Kan det vara så enkelt att det nya bioset inte var bra nog? Den bios som var original var 0502-versionen, nyaste heter 0702, nu använder jag 0614.
Ja nu kan du utesluta det mesta, antingen bios, minnena lr nått strul med själva mobot. För att utesluta minnena, kolla om du kan testa att köra med nån bekants minnen. Har du två stickor, plocka ut ena stcikan och testa att köra med ett i taget, då kan du iaf utesluta det problemet.
Enl felsökningssidan skulle det även kunna vara ett MBR virus, men med tanke på att datorn varit svårstartad kan du utesluta det.
Långtidstest med memtest86 rekommenderas som första steg. Vi testkör routrar (på jobbet) i några dygn i sträck och det händer att helt nya minnen har en del fel och som först uppträder efter något dygn (när allt blivit varmt och "satt sig"). Elektronik av idag är jävligt känslig...
...och du är säker på att du inte har virus eller trojaner på burken?
Vad har du för temp på CPU enligt BIOS respektive speedfan (efter att du bootat burken).
Temp på CPU ca 30 grader, den ökar endast nån enstaka grad om man belastar maskinen, kör uppdaterat virus som laddas hem med en annan maskin som redan kör virusprogram. Brandvägg aktiverad och fungerande.
Hur länge kör man memtest86+ innan det händer nåt? Har rullat i 1 timme nu, är det bra eller dåligt? Låter den stå tills den kraschar, men det verkar inte som att det kommer att hända nåt?
lämna tillbaka och köp något annat
Vill inte ha din begagnade för samma pengar som en ny:tungan
Nergraderade bios ett steg till och är uppe i 1,5 timmar med havyload. Tidigare försök resulterade i krasch efter 10-15 minuter, men inga såna tendenser ännu. Memtest86+ visade inget efter 3 timmar så det avbröt jag. Ska köra ett nytt memtset inatt om det inte funkar med detta bioset. Fler förslag på prog som testar framförallt moderkort/SATA-styrning?
