Tycker nya datorn är slö.
Kör en omgång superpi. Ger bra info om processorn är som den ska. Du kan ju även ta och installera speedfan för att se så allt har normala temperaturer.
Ska köra det i morgon. Återkommer med resultaten då.
Men vill gärna veta ungefär hur snabbt det tar för er att packa upp en dvd..
Packade just upp en 4.4Gb dvd (rar) och den klockade in på 1min 49sek. Windows tar ungefär 30s från att jag trycker på strömknappen till den laddat klart helt.
Edit: Kan väl lägga till att det var mellan två diskar. Uppackning av samma film till samma disk som den låg på gick på 2min 43sek.
Edit2: Processorn är en gammal snikversion, Intel Pentium D 805 (2.66GHz 533MHz original).
:mad: fan min dator tar juh sjukt mycket längre tid på sig, som sagt 4.19 (till samma disk).
Provade SuperPI nu, version 1.1 tro ja att det var. Finns det nyare?
1M tog 21.875sek
3171731 :mad: fan min dator tar juh sjukt mycket längre tid på sig, som sagt 4.19 (till samma disk).
1M tog 21.875sek
Processorn verkar ju funka som den ska iaf :tummenupp
1 min 17 sek, 4 783 044 220 bytes. Beneath.The.Planet.Of.The.Apes.1970.MULTiSUBS.COMPLETE.PAL.DVDR-NEOTERiC
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB FSB1066
Asus P5B Deluxe iP965
Corsair XMS2-6400 TWIN2X2048-6400C4 4-4-4-12 Xtreme 2x1024MB
Asus Extreme GeForce 8800GTS 320MB DDR3 TV-out HDTV DUAL DVI SLI-ready (om det skulle spela nån roll)
Överfört mellan 2 st Samsung HD501LJ 500GB 7200rpm 16MB SATA2
Dock så har jag samma problem vid uppstart, den där "nightrider" grejen går nog 8-10 varv hos mig.
Men sedan är det bra fart, kan köra mycket samtidigt.
Det var bra scores.. här är mina
Najs!
Provade igen nu på morgonen, 12671 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3071732
Beställde ett Abit IP35-E och en E2140 i morse, får se hur mycket det går att plåga dem till. :D
Har installerat Ubuntu 7.04 på 3 av mina burkar här hemma (dual boot) - rackarns så mycket snabbare burkarna upplevs med ett tajt operativ installerat mot sega XP!
<edit>
Ha! Den lilla e2140'an (Dual Core) på 1600 MHz plågas just nu i 3040 MHz med ett par snäpp upp på vcore. Proppen har en FSB-wall/vägg (de flesta ligger runt 380) som inte går att överkomma. Bästa snikalternativet är nog en E2180 för 900 pix, dvs 380x10=3800 MHz (dock med BRA kylning). Ivfsh en sjuhelvetes prestanda för 695 Svenska pesetas! SuperPI 1 MB på 19.7 sekunder under XP.
<edit edit>Nya e2160'an snurrar i 3420 MHz 380x9 och kör SuperPI 1M på 17.6</edit /edit>
</edit>
har inte orkat läsa genom hela tråden. men har du formaterat om datorn efter moderkortsbyte ? det ska man alltid göra för att få alla gamla drivrutiner som kan ställa till med problem annars.
Sitter ungefär i samma sits efter en uppgradering.
Jag slängde in följande
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2,4GHz
PSU: Ace Raw Deal 620W
MB: Asus P5N-E SLI
RAM: Corsair XMS2 Xtreme TwinX DDR2 PC6400/800MHz CL5 2x1GB
GFX: Albatron GeForce 8800GTS Dual-DVI 320MB
Dock kör jag OS på en Samsung SpinPoint P120 SP2514N 8MB 250GB IDE. Vari ligger flaskhalsen tror ni? :rolleyes:
Tips på en mer passande hdd emottages tacksamt.
Är det förresten 32bits vista eller 64bit man ska köra? (Bespara mig vista-pajkastningen tack.)
Tänker du köpa till två stickor minne så du får 4gb måste du använda 64bitars versionen. Annars skulle jag ta 32bitsversionen.
Jag har 4gb och 32bitvista och har bara typ 3gb tillgängligt.
Samsung 500GB SATA II NCQ (7200RPM / 16MB Cache / SATA II)
http://www.webhallen.com/prod.php?id=66905
du behöver en S-ATA adapter ifall din PC inte har S-ATA
http://www.webhallen.com/prod.php?id=51010
edit:raptor är snabbare men kostar lite mer, är dock stor skillnad mellan IDE och S-ATA så helt OK med Samsung 500GB
Jodå, visst har den stöd för s-ata. Jag hade en WD Raptor som jag sålde för en månad sen (innan uppgraderingen). Kände inte att den gjorde någon skillnad, mer än att den lät och kostade lite mer och krånglade mkt mer...
Sitter på ca 1,5TB, så den nya hårddisken behöver inte vara speciellt stor. Enbart OS och lite program/spel ska installeras på den.
