Datorn dog.. Vad har nu hänt?
tigrro
O rly?
8 Oct 2005
Hemma
Supermotarrrrd
Skulle precis hemifrån idag då vardagsrummet slockande och det började typ lukta lite varm el och eller plast. Trodde först att det vart grannen som försökte elda upp sin lägenhet då jag tyckte att jag hörde något brandlarm en bit bort. Jag drog ändå ut alla sladdar till dator och tv för att vara på den säkra sidan. När jag kommer hem nu och kopplar in sladdarna igen så funkar skärmen men datorn vill inte starta!:(
Testar och byta kabel och hoppas på att det är den felande länken. Datorn startar inte. Byter eluttag. Datorn startar inte.. Något irriterad och orolig blir jag ju då datorn är lånad och innehåller massa viktiga saker.
Jag tror att datorn vart avstängd när vardagsrummet slocknade. Nu är min fråga: Vad kan ha hänt med själva hårddisken? I värsta fall alltså? Kan den ha lämnat in för att datorn inte fungerar längre? Datorn har ju nästan säkert varit avstängd när elen började spöka.. Men att den inte startar nu är ju oroväckande.
Kan man lämna in för felsökning på exempelvis JME eller vart vänder man sig med en dator liksom?
Tacksam för snabba svar..
Jag skulle sätta ett riskorn på att det är nätagget som gett upp för gott.
Du har inget annat att testa med ?
Jag tycker också det låter ganska troligt att det är nätaggregatet som lämnat in.
Det säkraste tecknet på det är att det inte händer något alls när du försöker slå på datorn. Om hårddisken krashat så får du som symptom att datorn försöker starta och sedan protesterar och ger ett felmeddelande på skärmen att den inte hittar någon startdisk.
Datorn är totalt stendöd. Händer ingenting när man trycker på knappen. Joo jag hoppas också på nätaggregatet. Men hur hittar man ett nytt som passar? Datorn i fråga är en såndär liten klump bara. Kanske 3 dm hög och.. 4 dm djup. Typ.
Men även om nätaggregatet dör, sabbar det hårddisken då eller kan den ha klarat sig oskadd? Jag har ju ingen annan dator att sätta in hårddisken i.. Går jag bara till random datoraffär och visar burken och säger att jag vill ha nätaggregat till en sånn?
Då är det förmodligen nätagget som lagt av.
Av min ringa erfarenhet skulle jag vilja påstå att hårddisken har klarat sig. Någon annan får gärna rätta mig om jag har fel.
Om du har kunskapen så skruva isär burken, plåtarna på sidorna så du kan se nätagget, sitter ovanför CD/DVD stationen, och läs på baksidan av det. Det bör stå hur kraftig det är. Sen är det bara knalla ner till valfri datoraffär och tjöpa.
Alternativ om du skruvar ur nätagget och tar med det till datoraffären, eller så tar du med hela burken helt enkelt. :)
Lyser ström-dioden på moderkortet?
Ja = antagligen hel psu
Nej = Trasik psu
Då är lördagen räddad då.:)
Blir till att skala datorn senare ikväll.
MR.duDe - Vad är det för diod du pratar om..? Om datorn inte får någon el kan väl knappast nånting lysa i den?:va
Är det nånting som är lätt att se när man skalat datorn?
Det är ju det som är poängen, det är inte helt säkert att nätagget pajat.
Den sitter på moderkortet och är svår att missa.
Det där har hänt mig också.. Luktade bränt i hela lägenheten. Den magiska röken hade läckt ur nätdelen, och det vet ju alla att utan magisk rök funkar inget med elektronik..
Du säger att grannens eller någons brandvarnare gick i gång? Verkar som om flera har drabbats. Kanske är det en strömspik som gick igenom fastigheten? Då kan jag säga på rak arm att risken är stor att flera komponenter i datorn har fått fnatt.
Annars så håller jag med om att nätagget börjar ryka eller lukta bränt när den går sönder, hänt mig också.
Prova med att byta nät-agget.
Jo jag vart väl lite rädd för just en strömspik. Det verkade ju som att en automatsäkring (automatpropp?) löste ut.. Men ååh! Hur uppstår en sånn strömspik? Dålig el lr dåligt elbolag? Får börja med att kolla nätaggregatet imorgon..
Någon som har tips på en bra datormekare som inte är jättedyr?:)
Ingen aning hur en sådan uppstår så jag överlåter det till en annan.
Hade jag bott i Malmö så kunde jag ha bytt åt dig för några bira. :D
Lycka till!
P.s. Berätta sedan hur det gick och vad som var felet.
3173290 Jo jag vart väl lite rädd för just en strömspik. Det verkade ju som att en automatsäkring (automatpropp?) löste ut.. Men ååh! Hur uppstår en sånn strömspik? Dålig el lr dåligt elbolag? Får börja med att kolla nätaggregatet imorgon..
Du klarar att byta nätagget själv. Kolla hur kontakterna sitter nu sen är det bara att sätta dom likadant.
Annars är det bara att trycka kontakter överallt där det passar. Obs, inget våld! Dom flesta kontakter är nycklade så dom passar bara på ett sätt.
Den absolut vanligaste anledningen är blixtnedslag. Det är dock inte speciellt vanligt inne i städer. Om det inte var åskväder när det hände så kan det bero på många olika saker.
För övrigt kan jag upplysa dig om att automatsäkring är en godtagbar benämning medan automatpropp är felaktigt. De kallas också för dvärgbrytare eller MCB (Miniature Circuit Breaker).
