Ominstallera gammal HP Omnibook 800
Mr K
I win, you loose!
Hemmestorps Eke
GSXR750-07 & GSXR600-07
Jag håller på och ska Ominstallera en gammal HP Omnibook 800.
Ingen floppy
Ingen nätverkskontakt
Ingen CDrom
Jag vill köra över win 98SE på disken.
Jag har tagit ur HDDn och satt den i ett externt USB kabinett.
Hur ska jag nu göra?
Har provat att lägga in hela WIN 98 skivan på HDDn för att kunna starta installationen därifrån men det funkar inte. Kan inte få HDDn till att boota.
för att kunna boota från en usb extern hd så måste man ställa in i bios att den skall boota från usb port annars fungerar det inte och den dator som du har är nog för gammal för att ha boot funktionen för usb
lättast vore att sätta tillbaka hd i datorn och koppla in en cdrom tillfälligt under installationen
Kan du inte montera hårddisken i en annan dator, installera Win98, ta ut hårddisken och sätta tillbaka den i din Omnibook? Du lär kanske få lite problem med drivrutinerna, men det kan du säkert ordna till.
funkar det verkligen?
På omnibooken har jag inte USB utan när jag försöker boota så har jag satt i HHDn igen.
Har ingen cdrom. Finns bara en SCSIvariant att koppla in och en sådan har jag inte.
Mera tips....
Har gjort så själv en gång och det fungerade. Var lite strul med grafikkorts- och bildskärmsdrivaren (fick endast VGA-upplösning), men det löste sig genom att uppdatera dem till rätt drivrutiner så fort jag fått i disken i den datorn den skulle sitta i.
Du kan ju prova. Det kostar inget annat än lite tid. :)
HAr gjort samma sak som Palle71. Funkar (oftast) efter att man har trixat lite.
problemet blir att han inte kommer att kunna uppdatera drivrutinerna eftersom han varken har cdrom eller diskettstation
gick inte eftersom 2,5" IDE disken var 3mm tjockare och passade inte i den "nya" datorn.
Mera tips? Kan man inte kopiera in filer på HDDn när jag har den i USB kaninettet och när man pluggar in den så startar installationen? Hur gör jag HDDn bootningsbar utan installerat OS?
sys f:
Det kopierar över systemfiler till driven som har enhetsbeteckning f, så bara byt ut f mot vad den får för enhetsbeteckning då du pluggat in den i USB:n.
Är väl inga problem? Det är ju bara att kopiera dit drivrutinerna också, innan han flyttar över disken? :)
