reju_drac_power
Bannad
det står ju att den har 11 kw... e den strypt då elle e det max effekten?
strypt
var står det?
står ingenstans men det är Rejsa_drake_ingenpower som har postat så då stämmer det säkert![]()
Tekniska specifikationer kanske.3166171hört det från ett par personer, bara undrar var dom får det ifrån![]()
har inte hittat nån sån info, har iofs itne kollat så hårt efter nå sånt![]()
Motoreffekt 11 kW (15 hk) / 9.000 rpm
Max vridmoment 12,24 Nm (1,25 kg-m) / 8.000 rpm
Så det lutar ju åt att den är strypt.![]()
Mm men jag utgick ifrån att ryktet om att den har den starkaste motorn (tveksamt med SOHC3166376Det eller att dom har lyckats få effekten så pass bra
MZ anger väl 11kw, är den strypt?
jag säger inte att den inte är, bara undrar var folk läser att den har skitmycket effekt (för 125cc 4t) och är strypt
) och då borde den vara strypt. Motortyp Vätskekyld, 4-takt, 4-ventiler, 1-cylindrig, SOHC3166384Någon som langar däckdimensioner?
Ser inte ut att vara mkt saftigare än CBR:ens...
Mm men jag utgick ifrån att ryktet om att den har den starkaste motorn (tveksamt med SOHC) och då borde den vara strypt.
Slagvolym 124,66 cc
Cylinderdiameter x Slaglängd 52 x 58,6 mm
Kompressionsförhållande 11,2:1
Smörjsystem Våtsump
Bränslesystem Bränsleinsprutning
Kopplingstyp Wet, multiple-disc coil spring
Tändsystem TCI
Startsystem Elstart
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Slutväxel Kedja
Tankvolym 13,8 liter
Oljetank 1,15 liter
Ram -
Ram Steel Deltabox
Främre fjädringssystem Telescopic forks
Fjädringsväg fram 130 mm
Bakre fjädringssystem Swingarm (monocross)
Fjädringsväg bak 125 mm
Broms fram Enkel skiva, Ø 292 mm
Broms bak Enkel skiva, Ø 230 mm
Framdäck 100/80-17 M/C
Bakdäck 130/70-17 M/C
Dimensioner -
Längd (mm) 2015 mm
Bredd (mm) 660 mm
Höjd (mm) 970 mm
Sitthöjd (mm) 818 mm
Hjulbas (mm) 1355 mm
Minimum markfrigång (mm) 155 mm
Torrvikt (kg) 126,5 kg
Inte helt pissnödigt...3166731Mm men jag utgick ifrån att ryktet om att den har den starkaste motorn (tveksamt med SOHC) och då borde den vara strypt.
Slagvolym 124,66 cc
Smörjsystem Våtsump
Tändsystem TCI
Startsystem Elstart
Slutväxel Kedja
Oljetank 1,15 liter
Ram -
Ram Steel Deltabox
Dimensioner -
Längd (mm) 2015 mm
Bredd (mm) 660 mm
Höjd (mm) 970 mm
11 kW (15 hk) / 9.000 rpm går det få mer varv en så i en 4-takt 125a lättmc ?
Grymt fin!, Men tänk hur gött ljudet kommer bli om det är 4-takt, kanske morrar istället för att brumma![]()
