Gateway, router, DHCP...
pogo
14 Mar 2005
Sverige
ER-6n -09
Hej,
Jag behöver hjälp att få koll hur det här fungerar!
Det jag från grunden vill är att få upp en server här hemma, istället för router.
Jag har en dator med två nätverkskort. Windows Server 2003.
Jag har även installerat Kerio WinRoute Firewall, tänkte routra iväg internet genom detta program.
Jag kopplat modemet i nätverkort 1 och switchen i nätverkskort 2.
Jag är ute på lite hal is nu för jag kan inte så mycket om det här, vilka är grundreglerna? Gatewayen jag får från min ISP ska väl länkas vidare från det ena till det andra nätverkskortet på nåt vis... samtidigt som jag har nån DHCP igång?
Behöver jag sätta några fasta IP nummer eller liknande på nätverkskort 2?
Har någon använt Kerio?
Vet inte riktigt vad jag ska fråga nu när allt är frågetecken.
Tanken är iaf att datorn ska agera router, jag ska även få upp en VPN å sånt sen men det är inte prio 1.
// Peter
EDIT: Oops, skulle kanske legat i datorcentralen! ^^ Jaja...
Stopp!
Gör såhär:
Ha kvar din router.
Sätt upp port forwarding på den för de tjänster du vill använda till en viss NATad IP.
Sätt upp din "server" på insidan med en NAT/svart-IP med ovanstående adress.
Det ska inte bara funka, det ska vara säkert också.
VPN kan du få upp genom att forwarda port UDP 500 och 4500 till din server.
Alternativt kan du ju köra remote desktop till servern.
Frågan är inte fullt formulerad ang vad du ska åstadkomma så...detta är ju bara ett sätt.
PS: Beror lite på modemet också och tjänsten. De flesta modem har inbyggd "router" som du kan pilla på om du får för din isp.
Stopp!
Gör såhär:
Ha kvar din router.
hmm.. Okej, låter som en idé.
Men jag har en baktanke också... Jag delar Internet med 3 st här i hyreshuset och jag har ingen koll. Jag vill kunna reglera hastigheter etc, å det kan jag göra med Kerio!
Om det finns någon bra guide, servers for dummies, etc på nätet så skicka gärna! Har googlat men inte hittat mer än något som inte direkt hjälper mig hehe...
Du kan kanske QOS:a om din router/modem är tillräckligt smart.
Kör du trådlöst kan du alltid låsa till 11Mbit :)
eller om du låser porten till grannen till 10Mbit
En annan grej som jag tänkte på: delar du internet med dina grannar så måste du ha koll på vad som händer. ÄR det så att din granne laddar upp barnporr så gör han det på din IP-adress och det spåras till dig och inte till din granne.
Alltså bör du isf sätta upp en riktig burk som kör FW software och loggar lite grejer. DÅ kan du ha en burk med 5 nic-ar. Då börjar det bli seriöst men också jobbigt. :)
Men jag har en baktanke också... Jag delar Internet med 3 st här i hyreshuset och jag har ingen koll. Jag vill kunna sno all bandbredd etc, å det kan jag göra med Kerio!
Sorry kunde inte låta bli :P
Vad vill du ådstakomma? Prioritera en viss typ av trafik så som till exempel surfning?
QoS! Brukar finnas i alla routrar.
Hehe... :P
Den router jag har stödjer inte QoS! Ev. får jag väl köpa en ny sådan.
Jag har bara 2 Mbit upp, och när mina söta snälla grannar seedar försvinner all hastighet så precis allt går väldigt långsamt.
Så den ena grannen klagar på dålig ratio och den andra på att det laggar när man spelar.
Iofs har jag sagt att de inte får seeda men lyssnar de på mig? :P ne...
Ja, precis...
Det är exakt det jag kan göra med Kerio, den loggar allt! :) Så därför vill jag få igång detta.
jag har kikat i "Routing table" i programmet men inte riktigt kommit fram till hur jag ska få det att fungera... Måste ju ha DHCP också så alla datorer får var sitt IP!
2M på 4 "hushåll är snålt.
Ska man hårddra det så finns det ingen QoS i världen som hjälper mot dålig bandbredd. Det du kan göra är prioritera upp http/https/ftp o lite sånt och prioritera ner P2P tex. Men oavsett så kommer någon att klaga.
Hehe... :P
Ja, precis...
Jag kör med en D-Link DGL-4300 och har möjlighet att blocka applikationer genom funktionen Access Control:
The Access Control option allows you to control access in and out of your network. Use this feature as Access Controls to only grant access to approved sites, limit web access based on time or dates, and/or block internet access for applications like P2P utilities or games.
2Mb UPP var det väl?
Hehe... :P
Ja, precis...
Har ingen koll på kiero alls.
Men du behöver kanske inte köra DHCP. Kör med fast och kör med
3 nät en för varje granne o en till dig.
Bästa lösningen är ff fler nicar, men du kan köra flera sekundär adresser o se till att näten är små, typ /29 eller tom kanske /30. Då kan dem bara köra en host :)
PS: KÖP INTE EN D-LINK! Det är en kartongförpackad pestsmittad plastlåda. :huvet
