Vilken förgasare till 170cc på Dt125 05
addemoto säljer ju 36mm dellorto för runt tusenlappen..
eller så får du tag på en begad crossförgasare.. dom brukar väl ligga där runtomkring också..
tror du har större problem med röret. bygg avstämt och släng på en 35-40 förknasare:tummenupp
dra en film på hur den går sen när du fått på allt.. kommer blir sjukt coolt!
Ok, Men jag har på ett Arrow effekt rör :)
grattis då har du slösat pengar i onödan för de kommer gå lika skit med det på som orginal.
dett är ett rör som är anpassat efter just den cylindern det skall vara.
edit. jag funderade på att smacka på malossis 180cc och kollade lite bland moppefolket och det finns folk som är villiga att hjälpa till med att bygga rör. kostar inte många kronor heller.
Lite pill så passar allt... Hur ser kopplingen på Dt'n ut då???
EDIT: Alltså kopplingen mellan fögg å cylle int den "riktiga" kopplingen...
riktiga kopplingen kanske kan ställa till med extra pill :-p
för min koppling tar nästan i min 28mm förknasare
