Ktm 660
2ct = Two compound technology.
Det innebär att dom använder olika hårdheter av gummi på olika ställen på däcket. Av naturliga skäl är det alltså en hårdare blandning i mitten och en mjukare på sidorna. Det ska ge bättre livslängd och bättre grepp.
Pilot power är ett bra däck. Jag gillar pilot road.
Smaken är som baken.
Pilot road = rundare profil, något mjukare stomme, bredare arbetstemperaturområde och bättre livslängd.
Pilot power = Spetsigare profil, smalare arbetstemperatursområde, avsett för effektstarkare hojar (läs: moderna sporthojar) osv...
Typ...
/Lucky9
Aha, jag känner mig upplyst.
Är det bara pilot power som är Two compound technology? Pilot road heter ju bara 2 på slutet men inge ct.
Pilot road 2 kostar 1510:- på mcdackonline
Pilot power 2ct kostar 1778:-
Pilot road 2 känns som en vettig affär faktiskt. Bör man byta slang om man byter däck?
/T
Hej!
är det någon som vet hur baklyset på en 660 -04 sitter fast?:confused:
Mmm har du ingen bok? Under skylthållaren sitter det 3st muttrar som baklyset sitter fast med. Du måste ta bort bakskärmen samt de 2 skruvar som håller fast skylthållaren för att komma åt baklysets muttrar.
hmm..det är inte min hoj så jag vet inte om han har en bok men antagligen..står det beskrivet där?...Problemet är att lampan har blivit träffad av en fotboll o hänger bara lös..man kan se 3 skruv skallar om man kikar in i hålet där lampan ska sitta.Är det dom som lampan ska sitta fast i?
Hej!
Har fått läckage i vänstra kylaren. Någon som har en liggandes ?
Var inne på en tysk sida för länge sen som sålde begagnade KTM delar, motorer mm. Någon känner till en sådan sajt ?
Hej!
Den här killen verkar sälja mycket lc4 delar nytt och beg.
En ny kylare har han iallaf.
http://cgi.ebay.de/KTM-LC4-Kuehler-...ryZ49885QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Några till att bjuda på kanske
http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=k%FChler+lc4&category0=
Ska man stänga av soppa kranen på hojen om man tex går in och käkar 1h? igår när jag va in och käka just 1h så kom jag ut och tyckte den va rejält svårstartad.
//Patrik
//Patrik
Min kan vara lite halvkinkig ibland när den är fesljummen :) Ut med varmstarten och den drar igång direkt. Soppakranen tror jag inte är inblandad, kan ju läcka lite men.....
Såg nu att du skapat en till tråd om detta. Varmstarten kan du trycka tillbaka i princip direkt efter du fått snurr på den.
Lyfter igen! Ingen som fått tyst på kopplingen eller orkat brytt sig om det mer än jag :D Vet att det är tämligen normalt att den lever om, men måste ju gå att åtgärda. Räcker det med lagerbyte eller är det korgen som är boven?
Tänkte jag skulle köpa svart plast till 660:n. Vill helst ha blanksvart. Har sett på en del att den svarta plasten ser matt och risig ut. ÅÅ de ser ju inte speciellt roligt ut.
Var går de köpa detta billigt? Vill även ha alla dekaler till. Pris?
Tänkte även byta ut framlyset. Nån som har nåt snyggt lyse att rekommendera.:)
Vill du verkligen kosta på din hoj så mkt, lämna in kåporna för omlackning istället. Om du ska ha orig dekalerna slå på artikelnumret på dina orignal dekaler så kommer du nog backa på den punkten, även race styles delarena kostar lite.
Jag skulle köra den matta plasten och kör silikonspray alt Armor All spray.
Min baklampa blinkar. Det är nåt glapp nånstans.
Nån som har haft samma problem och kan föreslå en bra start att börja felsöka på?
Tror att det bara är halvljuset som glappar och inte bromsljuset.
Kolla efter oxiderade kontakter, Ta kontaktspray eller något som löser upp oxider, typ 5,56...
Nån som har några tips vad man kan täta avgassystem med, Det läcker nämnligen i skarvenpå de nya sliponets och den gamla kröken...
Jag tror jag har något liknande medm in.. den lyser ibland känns det som.. bromsljuset lyser ju bra men bakhjuset är rikgit dåligt. Lyser väldigt svagt, har bytt lampor runt om (när framlampan gick sönder gjorde även bak det).
Tänkte bara höra vad ni kör med för drevning på era hojjar, tycker att det varvar mycket på 2:an i 50km/h och att det blir för låga varv på 3:an. Samma vid 70 och 90, känns som att man måste åka i ca100-110 på 5:an för att det ska kännas "rätt". Eller är det jag som är kinkig kanske :confused:
Kör 15/40 Vilket jag tycker funkar bra. Blev mindre ryckig i stadstrafik och går tillräckligt snabbt ca 160 km/h mätarfart. Tappade lite toppfart när jag bytte kam, gick att få upp i 170 km/h ganska precis innan bytet med den drevningen men blev desto roligare i det lägre registren :yoparty
tjena nyss skaffat mig en 660 -04 och ska byta olja o filter på den, kolla i manualen och såg något om olja i ramen, vad handlar det om? samt hur mycket olja ska man fylla på stod något om 1.3 liter o (0.6l i ramen) tycker det låter lite
Du verkar ha svaren på samtliga frågor redan.
Oljan ligger i ramen o fylls på i ramen brevid locket till kylarvätskan.
Oljemängden stämmer oxå.
